[R90/6 1976] Voyant de charge au TDB intermittent
depuis quelques trajets j'ai mon ampoule rouge de charge au tableau de bord qui s'allume pendant le trajet (sur voie rapide) 10min puis s'éteint puis revient... Pas à fond mais disons à 60% de l'intensité maxi de l'ampoule.
J'ai installé un voltmètre numérique pour contrôle qui m'indique une tension de 13,5V à 14,4V entre 3000trs et 5000trs/min de manière linéaire même quand l'ampoule est allumée.
Savez-vous si c'est un signe d'un composant défaillant ou en cours de dégradation dans mon circuit de charge ?
merci de votre aide
merci de votre aide
piem.defontaines
Re: [R90/6 1976] Voyant de charge au TDB intermittent
Probablement le redresseur qui a une diode foireuse ou le rotor qui se déconnecte en régime (fil cassé ou soudure)
Merci beaucoup, il faudra que je les teste chacun alors :-)
piem.defontaines
Le test du rotor peut être bon en statique et la pièce défaillante en fonctionnement
Pour le redresseur, c'est facile à faire, de préférence avec une lampe et une batterie.
Pour le rotor, quasi impossible puisque c'est en régime qu'il "décroche", il faut essayer avec un autre rotor.
» [R75/5] voyant d'huile intermittent moteur éteint ?
» R100R - voyant du niveau huile qui se prend pour le voyant de charge
» [R100 RT '83] Pb de charge intermittent [Résolu]
» voyant de charge
» voyant de charge
» voyant de charge
» voyant de charge
