bielle longue sur R60
GgDd
hugo
Bonjour, il a plusieurs fois été évoqué sur le forum le fait de mettre piston et cylindre de R80 sur son moteur de R60 pour gonfler le couple de sa moto R60. Qu'en est il si l'on monte les pistons R80 avec les bielles longues qui leurs sont destiné plutôt que les bielles courtes du R60. Est ce compatible avec les culasse R60? Y a t'il un intérêt? Quel profile moteur cela donnerait? D'avance merci
hugo
Re: bielle longue sur R60
Et le même vilebrequin.
Seuls changent le diamètre des pistons, l'arbre à cames et les culasses.
Changer la longueur d'une bielle n'a presque aucune influence sur un moteur: c'est changer la course qui compte.
Autant pour moi merci de votre réponse je pensais avoir lu quelque part qu'elles étaient différente.
hugo
Cette modif (pistons, cylindres de R80) avec des carbus et culasses de R60 donne un moteur vraiment plus coupleux, agréable. Attention tout de même, il est bon de rajouter un joint du fût en fibre et de vérifier si, à pleine ouverture des soupapes, elles ne touchent pas le piston.
Bonjour à tous !
La transformation se fait sans bande. Si possible, placer 1 mm de plaque d'aluminium sous le cylindre. Sinon, la compression sera trop élevée.
Salutations
Walter
Salutations
Walter
Euklid55
» Des pros en longue-vue ?
» [R75/6 ] boucle courte ou bien longue
» Bmiste de longue date
» Vis thermostat plus longue pour vidange
» [r50/2] culasse bougie longue ?
