Compteur GPS
+13
nicdes
PaPiPat
mpv
THIERRY67
rotor83
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Compteur GPS
Bien sûr que non ,tu t'arrêtes sur le bord de la route et tu modifies en augmentant ou en diminuant l'angle
rotor83
Re: Compteur GPS
A présent la vitesse est cohérente , très légèrement inférieure à certaines vitesses mais rien a voir avec le passé ou les différences pouvaient atteindre 30 km/hjpd a écrit:Ouais ...
Et avec ta méthode à 110 réel le compteur affiche combien ?
rotor83
Re: Compteur GPS
beaujolais racer a écrit:Oui, avec les dents pour ne pas lâcher le guidon.
THIERRY67 a écrit:Avec 2 fourchettes …
Oui bon j'ai fait mon neuneu là. Pas taper heinrotor83 a écrit:Bien sûr que non ,tu t'arrêtes sur le bord de la route et tu modifies en augmentant ou en diminuant l'angle
En même temps, des zigues du forum qui font des trucs chelou en roulant, y'en a. Je me suis pris ce mur un peu à cause de ce post : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t3598-r100-rt-7-reglage-circuit-de-charge-regulateur, dans lequel le gars Ornach explique qu'il règle son régulateur en roulant après l'avoir très ingénieusement déporté sur une tablette pour le rendre accessible.
nicdes
Re: Compteur GPS
Salut ThierryTHIERRY67 a écrit:Chinois:souris:
Je suis intéressé par ce compteur, pour remettre sur route une ex-pistarde.
Installé sur la moto et branché sur la batterie avec un inter ça le ferait ?
Peux-tu indiquer la boutique ou tu achètes ce bidule, bien pratique et peu chère ? (à comparer avec un compteur d'origine et son mécanisme d'entraînement)
Re: Compteur GPS
Sans pbs , 12V batterie et ça fonctionne (le reste en MP)ffrd a écrit:Salut ThierryTHIERRY67 a écrit:Chinois:souris:
THIERRY67
Re: Compteur GPS
En fait , je blaguais mais les 2 fourchettes c’est effectivement la technique pour décoller l’aiguille du compteur sans tout cassernicdes a écrit:beaujolais racer a écrit:Oui, avec les dents pour ne pas lâcher le guidon.THIERRY67 a écrit:Avec 2 fourchettes …Oui bon j'ai fait mon neuneu là. Pas taper heinrotor83 a écrit:Bien sûr que non ,tu t'arrêtes sur le bord de la route et tu modifies en augmentant ou en diminuant l'angle
Ou 2 petites cuillères.en opposition sur le fond de compteur . (J’ai appris cela sur un autre forum car je ne connaissais pas cette technique)
THIERRY67
Re: Compteur GPS
Pour rajouter à la technique
Je décolle pas complètement l’aiguille, je la fais passer au dessus de sa butée, donc avant le zéro, ensuite je note sa position détendue.
En général si j’ai 10 km/h de trop ou 1000 trm de trop je décale l’aiguille d’autant
Par exemple mon aiguille est à la position moins dix, détendue, je la positionne donc à moins vingt.
Je la rentre pas trop sur son ax, je passe la butée et je vais tester ou peaufiner
Re: Compteur GPS
Salut,THIERRY67 a écrit:Non ça marche absolument tout seul … magique … tu branches ( allume cigare) tu roules le temps de choper les satellites et hop la vitesse s’affiche
Je le passe d’une voiture sur l’autre pour vérifier la vitesse exacte en fonction de la démultiplication et des pneus ( taille / usure)
C’est top .
Ici on voit que la golf est perfect avec son compteur d’origine en tout cas aux alentours de 60 km/h
Et que le compte/ tours n’est pas mal non plus car j’ai fais les calculs de démultiplication , et effectivement 1.900 tr/mn correspondent env. à 63,9 km/h
Donc on est bien . ( 12 euros livré sur Ali machin )
Je viens d'essayer un compteur GPS de vélo sur ma moto. Au dessus de 99 km/h c'est n'importe quoi, vu qu'il n'a que 2 digit d’affichage ... *
Aussi, deux questions :
Le tien il affiche jusqu'à combien ?
Peux tu nous donner le lien Ali de ton modèle à toi ?
Merci d'avance !
* : ce qui me gène car mon compteur joue les essuie glaces au dessus de 100~110 km/h. La vitesse affichée va de 90 à 150 . Ce qui n'est pas top pour savoir à combien on roule. (et c'est pas le câble qui pose PB, il est neuf)....
Re: Compteur GPS
Il y a des posts sur ce genre de problème sur le Flatistan.
Je pencherai pour un nettoyage des parties magnétiques ou une casse du support en plastique des engrenages d'entrées coté câble...
Re: Compteur GPS
Merci pour ta réponse, mais ce compteur (apparemment neuf mais particulièrement faux (il affichait 90 à environ 30 km/h)) a été révisé par un professionnel bien connu de Marseille. Comme je n'ai constaté le défaut qu'après plus d'un an (je ne roule quasiment plus à moto pour des raisons variées) je n'ai pas osé le renvoyer à Marseille.... Aussi je ne suis pas trop chaud pour l'ouvrir.... Vu que le sertissage est flambant neuf.jpd a écrit:georgesgiralt a écrit:
Re: Compteur GPS
Merci je l'ai trouvé !
Quant au mien, i n'a que 2 digit d'affichage donc de 00 à 99 km/h. Ce qui suffit amplement pour un vélo qui est sa destination.... Mais pour une mobylette de BMW, ben, c'est un poil juste...
Re: Compteur GPS
georgesgiralt a écrit:Merci pour ta réponse, mais ce compteur (apparemment neuf mais particulièrement faux (il affichait 90 à environ 30 km/h)) a été révisé par un professionnel bien connu de Marseille. Comme je n'ai constaté le défaut qu'après plus d'un an (je ne roule quasiment plus à moto pour des raisons variées) je n'ai pas osé le renvoyer à Marseille.... Aussi je ne suis pas trop chaud pour l'ouvrir.... Vu que le sertissage est flambant neuf.
Tu devrais essayer de les appeler au téléphone, si ils sont sérieux ça devrait s'arranger.
» [R100 RT COMPTEUR W691 pour PONT 33/11] COMPTEUR TRES OPTIMISTE
» 40 au compteur !!!
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» [R60/6] Problème de compteur, compteur trafiqué
» Support compteur et compteur
Page 3 sur 3
