R25/2 la platine avance ne tient pas sur l'axe de dynamo
bonjour les amis, je suis en peine ,en effet la platine d'avance se décale au bout de quelques démarrages ,faussant le réglage des vis platines
sur la platine un petit tenon minuscule vient s'encastrer(tres tres peu) dans une rainure arrondie de l'axe dynamo,(genre logement clavette) je ne trouve nulle part le détail de cette fixation quelqu'un a déjà eu ce soucis,, une platine coute dans les 200 euros !! il y peut être une solution? avec mes amities merci gilles
merigon
Re: R25/2 la platine avance ne tient pas sur l'axe de dynamo
Fais des photos, cela permettra de comprendre le problème ...
Il est fréquent qu'il y ait du jeu sur cet assemblage avec le temps. (on le perçoit en insérant l'avance sans serrage et en faisant "hocher"). Je règle toujours l'écartement après avoir placé et verrouillé l'avance en butée dans la rainure du coté inverse au sens de rotation du moteur.
Eric S2
précieux conseil te remercie ,tous mes voeux !
merigon
» ralenti qui tient pas
» bougie qui ne tient pas
» Flats en or massif.........
» [Béquille Centrale qui ne tient pas]
» Le ralenti ne tient plus à chaud
