Fuite d'huile difficile à localiser
Hier en rentrant d'une balade j'ai retrouvé mes chaussures avec des belles tâches d'huiles, histoire de bien faire les choses elles sont symétriques des 2 côtés.
En y regardant de plus prêt ça a l'air de fuire sous le tube chromé de la tige de culbuteur, celle qui est la plus en arrière.
En vérifiant sur la revue technique je ne vois aucun joint à ce niveau.
Auriez-vous vous une idée ?
Merci d'avance ! :)
clemkeum
Re: Fuite d'huile difficile à localiser
C'est pas avec 3 photos qu'on est mieux armés que toi qui a la moto sous les yeux pour détecter d'où vient la fuite.
bonjour,
c'est une serie 2 sans doute?
il y a des joints caoutchouc en bout des tubes chromes (nommées colonnette) et donc joint de colonnette qui peuvent être cuits ou qui peuvent avoir besoin d’être legerement repoussés avec un outil "spezial".
enfin sur la photo on voit pas grand chose....cela peut être aussi au niveau des carbus. faut tout nettoyer et ensuite observer certainement en dessous du cylindre!!
Tu nettoies bien avec un dégraissant, tu sèches, tu pars faire un 5 ou 10 km, tu mets de la farine au pinceau et tu souffles: la farine va se coller sur l'huile et te montrer le chemin jusqu'à l'origine de la fuite.
Ok merci pour le conseil je ne connaissais pas cette technique. Je vous tiendrais au courant, truc de fou cette fuite.
clemkeum
» Pour localiser une fuite d'huile.
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» Tartiflatistanaise à Clermont (Haute Savoie) les 16, 17 et 18 septembre 2011
» fuites dhuile
