Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Pour localiser une fuite d'huile.
lenain
Pour localiser une fuite d'huile. Empty Pour localiser une fuite d'huile.
Message  lenain Mer 29 Fév 2012 - 9:55
Pour savoir si une fuite d'huile vient de la boite ou du moteur on peut mettre du colorant (rouge par exemple) dans l'huile de boite , après une bonne balade on voit de couleur est l'huile qui s'échappe faché
lenain
lenain
Pour localiser une fuite d'huile. Empty Re: Pour localiser une fuite d'huile.
Message  Flatosaure Mer 29 Fév 2012 - 10:17
Quel genre de colorant ? Tu le trouves où ?
Mais déjà, l'huile de boîte ça se différencie facilement à l'odeur.
Message  Palica Gringo Mer 29 Fév 2012 - 13:25
Du bleu de methylene. Comme ca, ta boite ou ton moteur sont desinfectes en meme temps.
Message  lenain Mer 29 Fév 2012 - 16:33
Flatosaure a écrit:Quel genre de colorant ? Tu le trouves où ?
J'avais pris le premier tube que j'ai trouvé et l'avantage est que la couleur permet de savoir tout de suite d'où vient la fuite même si ce n'est qu'un suintement.
Pour info ce truc m'avait été donné par un mécano de chez BM, en ce temps là, monsieur, les trucs et astuces étaient aussi donnés par des pros.
lenain
lenain
Message  lenain Mer 29 Fév 2012 - 16:35
Oups, j'ai oublié: j'avais triuvé ça chez cassetoimerlin.
lenain
lenain
Message  Acatène Mer 29 Fév 2012 - 17:22
palica a écrit:Du bleu de methylène. Comme ca, ta boite ou ton moteur sont desinfectes en meme temps.
Le bleu de méthylène, c'est avec ça qu'un de mes oncles avait résolu l'énigme des bouteilles de rouge qui se vidaient toutes seules pendant qu'il bossait sur son chantier.
Le soir au bistro, à l'heure de l'apéro, un voisin s'est étonné de pisser bleu depuis deux jours. Il est ressorti du troquet en pissant rouge, mais du nez cette fois, le tonton était là. Pour localiser une fuite d'huile. 18538
Acatène
Acatène
Message  Dom Mer 29 Fév 2012 - 17:41
Imparable Pour localiser une fuite d'huile. 145644 hahaha
Message  Mick13 Mer 29 Fév 2012 - 20:00
la farine... la vraie, ça marche bien aussi, elle se colle sur l'huile
Message  Palica Gringo Mer 29 Fév 2012 - 21:47
Mick13 a écrit:la farine... la vraie, ça marche bien aussi, elle se colle sur l'huile
Suspect Tu veux dire que je peux faire ma pate a pain dans le moteur de ma R90S et la demarrer pour cuire?
Message  Acatène Mer 29 Fév 2012 - 21:52
Mets de l'huile d'olive dans le moulbif et tu fais la ciabatta. clin
Acatène
Acatène
Message  volvito Jeu 1 Mar 2012 - 13:59
Autre solution a cout zero(au debut): faire la vidange huile moteur et ne pas remettre d huile...
roulerr
si ca fuit toujours ceest la boite!logique implacable non?
volvito
volvito
