Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Fuite d'huile sur la "vis" en dessous de la sonde de pression.. Ffrd, ce sujet est pour toi...
Fuite d'huile sur la "vis" en dessous de la sonde de pression.. Ffrd, ce sujet est pour toi... Empty Fuite d'huile sur la "vis" en dessous de la sonde de pression.. Ffrd, ce sujet est pour toi...
Message  loiclux Dim 26 Aoû 2012 - 19:53
Salut les copains,
Bon je crois que ffrd avait vaguement déjà abordé ce sujet mais pour l'autre "vis" qui suintait mais qui en fait suintait pas.
J'ai tout nettoyé, fait 30 bornes, et voilâ, le seul endroit qui pisse un peu, c'est là. Malgré le joint du carter d'huil qui suinte, ca ne pisse que là. Le carter, je pense que c'est normal, c'est neuf.
Fuite d'huile sur la "vis" en dessous de la sonde de pression.. Ffrd, ce sujet est pour toi... IMAGE_97F30D0D-344F-427C-AE4E-EA913F716B19
C'est grave Docteur? Faut que je visse ou bien je touche à rien?
Fuite d'huile sur la "vis" en dessous de la sonde de pression.. Ffrd, ce sujet est pour toi... Empty Re: Fuite d'huile sur la "vis" en dessous de la sonde de pression.. Ffrd, ce sujet est pour toi...
Message  Invité Dim 26 Aoû 2012 - 20:07
si ça te démange ,tu vise siffle
tu verra bien sourire
Invité
Invité
Message  loiclux Dim 26 Aoû 2012 - 20:09
Hum... Je me sens pas joueur sur le coup.. siffle
Sinon le weekend prochain y a un truc de prevu dans le coin?
Message  CLEM42 Dim 26 Aoû 2012 - 20:18
C'est une vis intra. Elle bouche un trou laissé lors des perçages pour le passage de l'huile dans la masse du carter moteur.
Derrière, passage d'huile ... ne pas visser yaaa
Tu la voies page 97 de la RMT N°37 (circuit de graissage)
CLEM42
CLEM42
Message  loiclux Dim 26 Aoû 2012 - 20:21
Ok mais... Faut que je fasse quelquechose ou pas?
Message  Invité Dim 26 Aoû 2012 - 20:24
loiclux a écrit:Ok mais... Faut que je fasse quelque chose ou pas?
oui
1 matin et soir hahaha
Fuite d'huile sur la "vis" en dessous de la sonde de pression.. Ffrd, ce sujet est pour toi... Fepalcon
lol!
Invité
Invité
Message  loiclux Dim 26 Aoû 2012 - 20:27
J'en prend déjà 3x par jour Suspect
souris
Message  Invité Dim 26 Aoû 2012 - 20:31
loiclux a écrit:J'en prend déjà 3x par jour Suspect
souris
,faut doubler les doses souris
Invité
Invité
