R100/7 : clignotant gauche/droite fixe ou qui couine
J'ai enfin trouvé le temps de changer la batterie de la R100/7.
A priori, tout semble ok sauf pour les clignotants Gauche et Droite.
Quand je place le comodo sur la gauche ou droite, soit le clignotant fonctionne mais en fixe, soit il y a un petit bruit qui "chante" et le clignotant ne fonctionne pas.
Pb avec un relai, ou souci de comodo (ou les 2 ) selon vous ?
fresco
Re: R100/7 : clignotant gauche/droite fixe ou qui couine
À priori, le relais.
Les lampes sont « normales » (incandescence) ou LED ?
les lampes sont strictement d'époque, bien jaunes :)PizzaRoller a écrit:À priori, le relais.
Merci pour l'info: je l'en doutais un peu :-)
fresco
» Bobine d'allumage droite et gauche
» Commodo droite gauche R80 R100 monolever
» Témoin clignotant fixe
» [/6] Avance à l'allumage : Gros écart gauche/droite - quelle cause ? [Résolu]
» bmw r80 cache culbateur, gauche et droite
