-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses??
compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses?? Empty compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses??
Message  dominique castex Sam 23 Sep - 17:04
bonjour, j'ai ma culasse de r75/5 qui est hs et irrecuperable et l'on m'as dit ( le fameux lonmadi) que less culasses de r75/6 et r75/7 etaient les memes????
il y aurait t'il quelqu'un pour me dire si cette info est vraie?
connaissez vous des casses , ou je pourrai trouver cette culasse gauche???
je m'apelle domi ,j'ai une r75 /5 depuis 30 ans et j' ai 57 ans meme si j'aimerai avoir moins..
je vis a cote de cadix en andalousie
merci de votre reponse les flatistanois
dominique castex
compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses?? Empty Re: compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses??
Message  beaujolais racer Sam 23 Sep - 17:22
Il existe des différences entre 75/5et 75/6, notamment au niveau des culbuteurs qui sont différents et de leur mode de fixation sur la culasse.
Quant à savoir si c'est adaptable ou pas ( il faudrait dans ce cas à minima une culasse complète de/6 avec ses culbuteurs) je laisse les plus spécialistes que moi répondre.
Message  Phil... Sam 23 Sep - 18:44
pour info,
j'ai un moteur complet de 75/5 en bon état pour 1000 balles si ça peut solutionner ton problème...
Message  Slide Sam 23 Sep - 19:50
Les 750 ont des diamètres de soupapes en 42/38mm
On peut adapter un peu tout mais la différence notoire se situe au niveau des culbuteurs, ou le mixage n’est pas possible. Si tu as les culbuteurs qui vont avec la culasse que tu as, aucun soucis.
On va d’ailleurs avoir un soucis dans les années à venir avec les culbuteurs de /5, non refabriqués et les culbuteurs d’occasion en bon état se font rares. Ça nous obligera à nous rabattre sur des culasses des séries plus récentes. La culasse de /5 à une forme particulière, la rendant un peu carrée. Il y a également des goupilles traversantes au niveaux des ailettes. Mettre une culasse de /5 d’un côté et une de /6 ou /7 de l’autre choquera visuellement.
On peut même monter une culasse de r80g/s, même tailles de soupapes.
Souvent, quand le siège de soupape 38mm (côté échappement) est trop creusé et commence à être limite, je passe en 40mm avec une rectification du siège en conséquence.
Slide
Slide
compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses?? Empty merci les gars
Message  dominique castex Sam 23 Sep - 20:42
merci les gars , ca m'aide.......je sais pas encore ce que je vais faire.....mais ca m'aide.... merci a vous tous....
domi
et si vous pasez en andalousie , mon numero +34 682 21 44 19... pour un dodo gratis et une petite bouffe...
un saludo
domi
dominique castex
compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses?? Empty un peu pour phil
Message  dominique castex Sam 23 Sep - 21:00
deja merci pour la reponse...
t'es situe ou en france
pour voir si c'est possible ou non de recuperer ton moteur....
j'espere que la culase gauche est en bon etat...???
merci de vos reponses a tous
amicalement
domi
dominique castex
Message  rémi 83 Dim 24 Sep - 4:42
salut Domi .
voilà qui devrais solutionner ton problème a bas coût .
https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/2405620314
compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses?? 2023-068
compatibilite de culasse r75/5 avec autres culasses?? Empty un grand merci a remi 83
Message  dominique castex Dim 24 Sep - 9:29
merci du tuyau, c'est vraiment sympa
dominique castex
