-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[R45-79] Compatibilité cylindres+culasse R65 post 81
montagnard67
totof85
[R45-79] Compatibilité  cylindres+culasse R65 post 81 Empty [R45-79] Compatibilité cylindres+culasse R65 post 81
Message  totof85 Mar 5 Mar - 10:13
Bonjour les spécialistes de résolutions de problème en tout genres clin
Je me tourne vers vous, car je me demande si je n’ai pas été un peut vite dans un investissement
De culasses+cylindres+ pistons et carbus de 32 ( R65 modèle après 81 nykasil).
Ba oui, après démontage des cylindres du r45 je m’aperçois que les colonnettes du R65 ne tombent pas dans l’axe de leurs logements (contrairement aux autres).
Les douilles en caoutchouc sont excentrées sur le R65 et dans l’axe des colonnettes sur le R45,
Ça a quand même l’aire de vouloir passer (un peut moins bien quand même…mais ça je crois que c’est normal Question )
Mes questions après une nuit de sommeil sont :
-Les cylindres culasses son-t-ils compatible car colonnettes légèrement différentes (donc les tiges de culbuteurs vont-elles aimer ?)
-Les culasses grosses soupapes avec un arbre à cames de R45 de 27ch, (qui je l’ai vu dans un post est différent du R45/65 full) vont-ils bien s’aimer ces deux la ?
Bon la, j’sais pas si c’est clair ? en gros la greffe va-t-elle prendre ou va y avoir un rejet Question
(J'crois que j'vais mettre des photos si j’arrive à les prendre et les poster confus )
totof85
[R45-79] Compatibilité  cylindres+culasse R65 post 81 Empty Re: [R45-79] Compatibilité cylindres+culasse R65 post 81
Message  totof85 Mar 5 Mar - 15:00
Voila des photos, ça parle plus
-la avec le cylindre R45
[R45-79] Compatibilité  cylindres+culasse R65 post 81 2013-016
-la celui du R65
[R45-79] Compatibilité  cylindres+culasse R65 post 81 2013-015
totof85
Message  Tofgasp Mar 5 Mar - 17:55
Aucun problème pour le montage, le décalage est présent sur les 65 d'origine. L'arbre risque simplement de te faire une 65 "basse performance" qui a d'ailleurs existé de série en Allemagne, aucun problème de fiabilité en vue (au contraire, ça risque d'être un poumon...).
J'ai d'ailleurs trouvé la raison du décallage (ou pas) des joints... Les R45 ont les colonnettes dans l'axe uniquement la première année de fabrication, ensuite elle sont toutes similaires 45 et 65 jusqu'à la fin de production.
Message  totof85 Mar 5 Mar - 20:43
Tofgasp a écrit:Aucun problème pour le montage, le décalage est présent sur les 65 d'origine. L'arbre risque simplement de te faire une 65 "basse performance" qui a d'ailleurs existé de série en Allemagne, aucun problème de fiabilité en vue (au contraire, ça risque d'être un poumon...).
SLT, la j'suis heureux Exclamation donc ça doit coller souris pour le 65 basse perf ça nous gènes pas, en plus elle pourrait être coupleuse et vive (style 600 monters ducat lol! )
totof85
Message  Tofgasp Mar 5 Mar - 22:00
Ma compagne a eu une 600SS (même moteur que les monster), même avec des dell, un arbre à came qui va bien et tout ce que tu veux mettre dedans, c'est pas demain qu'une R65 marchera pareil. Et je ne parle même pas de la partie cycle...
Message  totof85 Mer 6 Mar - 22:20
Tofgasp a écrit:Ma compagne a eu une 600SS (même moteur que les monster), même avec des dell, un arbre à came qui va bien et tout ce que tu veux mettre dedans, c'est pas demain qu'une R65 marchera pareil. Et je ne parle même pas de la partie cycle...
T'inquiète au prix des dell+arbre et tout et tout, c'est sur un vieux monstro c'est moins chère.
Mais le but n'est pas la...,par contre la partie cycle du R45/65 est bien sympa sur les p'tites routes y'a quelques ducats qui seraient moins à l'aises...
chute faut pas le dire à mes potes siffle
totof85
Message  Tofgasp Mer 6 Mar - 23:19
Ok pour le prix comparé, mais pour la partie cycle, c'est comme pour le moulin... Entre une 65 et une monstro il n'y a pas photo en efficacité dès qu'on veut rouler (un peu) vite. Mais l'agrément recherché n'est pas forcément le même non plus...
Message  montagnard67 Jeu 7 Mar - 10:25
C'est zarbi : en même temps il y a un Flatistanais qui a des colonnettes centrées avec des joints décentrés, et un autre qui a des colonnettes centrées avec des joints décentrés pige pas pige pas
montagnard67
montagnard67
Message  Phil... Jeu 7 Mar - 19:39
Suspect
yaaa
à tes risques et périls...
Message  totof85 Mer 13 Mar - 16:03
montagnard67 a écrit:C'est zarbi : en même temps il y a un Flatistanais qui a des colonnettes centrées avec des joints décentrés, et un autre qui a des colonnettes centrées avec des joints décentrés pige pas pige pas
Slt, quand le montage sera fait (dans quelques temps) je vous tiendrais au courant si ça colle, mais d'ici la j'ai pas mal de boulot à faire dessus...et sur une autre en même temps (mais là, ducati clin ).
totof85
Message  totof85 Mer 13 Mar - 16:05
Phil... a écrit:
Suspect
yaaa
La peur n'évite pas le danger il parrais lol!
totof85
Message  totof85 Jeu 2 Mai - 20:57
Salut, ça marche sourire ; mais ça demande un peut de modif.
Oui je m’explique R45(chemisé fonte) de 79 et je greffe des cylindres culasses(grosse soupape) carbus de modèle de l'époque nikasil.
Donc ça le fait, mais ce n'est pas le même emboîtement des cylindres sur le bloc, la j'ais sorti la "dremel" pour que ça passe(ba ouai ça fuyait dur...).
il me reste plein de ptits problèmes à régler, mais peut être rien à voir avec le changement de cylindrée (sauf carburation...sans doute!)
totof85
Message  eric64 Ven 18 Avr - 16:35
pour remonter le sujet,peux tu expliquer ce que tu as fais exactement comme modif pour l'emboitement des cylindres dans le bloc et nous dire ce que ça donne sur la route par rapport au montage d'origine R45?
eric64
eric64
Message  totof85 Dim 27 Avr - 13:13
La modification est simple,
à la base des cylindres de R65 il y a un épaulement (qu'il faut supprimé à la dremel, gaffe faut pas ripper l'alu n'est pas bien dur Exclamation ) qui gène l’emboîtement, du coup celui ci porte mal sur le bloc moteur...
une fois enlevé ça passe impeccable, je n'ai pas monté de joint, ni torique ni alu juste de la pâte à joint (grise c'est mieux, je suis allergique à la bleu...).
Cylindre R45
[R45-79] Compatibilité  cylindres+culasse R65 post 81 B1510
Cylindre R65
[R45-79] Compatibilité  cylindres+culasse R65 post 81 B1610
Par rapport au R45 cela n'a rien à voir en comportement , le moteur marche largement  mieux ça valait bien ce petit investissement souris
totof85
Message  eric64 Lun 28 Avr - 11:06
merci pour ta réponse clin
effectivement il faut le voir,c'est bien le petit épaulement à la base de la gorge du joint torique qui déborde sur la portée de joint du cylindre?
Je n'ai pas encore démonté,les culasses R65 sont chez le réctifieur pour changement guides et soupapes par précaution.
eric64
eric64
Message  totof85 Lun 28 Avr - 21:18
Oui c'est bien ce petit épaulement qu'il faut supprimer, mais j'ai lu tes posts sur ton R45 et si je comprends bien tu as des cylindres chemisés fonte (les nikasils sont bien amagnétiques) donc logiquement
tu n'auras pas à sortir la dremel, ceux la doivent être compatibles.
totof85
Message  totof85 Lun 28 Avr - 21:23
A si j'oubliais! j'ai aussi changé le pont pour un de R65 sinon ça mouline...
totof85
Message  eric64 Mar 29 Avr - 10:01
Après vérifications,ce sont bien des nikasil,un petit aimant colle mais pas un gros!
Le vendeur ne savait pas et j'essayais de savoir avant de les acheter.
Il faut que je me trouve un pont maintenant.
Merci encore pour les infos. clin
eric64
eric64
Message  twinies Mer 14 Mai - 19:56
Je rebondis sur le sujet car je me pose une question au sujet des cylindres/pistons r65. Peut-on monter des cylindres/pistons nickasil donc post 1981 sur un bloc moteur pre 1981 ?
EDIT: désolé de cette question bête pour laquelle j'ai trouvé la réponse en cherchant un peu plus.  tss tss
twinies
twinies
Message  eric64 Jeu 15 Mai - 11:16
Je reviens sur le sujet,j'ai récupéré mes culasses(4 guides,4 soupapes+4 ressorts neufs)hier,j'ai tout remonté avec segmentation neuve après avoir supprimé le petit épaulement débordant sur le plan de joint du cylindre(nikasyl)juste en dessous de la gorge du grand torique.
J'ai passé un film de graisse silicone blanche dans l'alésage du carter moteur pour faciliter l'emmanchement du torique,d'après ce que j'avais vu sur le fofo lit ,les carters moteurs pour cylindres fontes ne sont pas les memes,j'ai pourtant remarqué un léger chanfrein.
Tout est bien rentré et pour l'instant pas de fuites. priere
J'ai quand meme mis une très fine couche d'Hylomar bleu sur les plans de joints,très bon produit.
Je vais aller l'essayer avec les carbus de 28 pour le moment,je n'ai pas reçu le kit de réfection pour les 32.
eric64
eric64
Message  eric64 Jeu 15 Mai - 15:18
Déja très bien avec les 28,les joints étant arrivés pendant l'essai,j'ai refait et monté les 32 + synchro et richesse,ça grimpe aux arbres drunken
Autant avant il fallait etre très haut dans les tours pour que ça parte,maintenant ça pousse tout le temps.
Je vais attendre un peu que les segments se rodent pour vraiment taper dedans mais je pense garder le pont R45,cool pour la montagne! Twisted Evil
sorties échappement culasses en 38
2en1 avec silencieux à absorbsion
gicleurs principaux 145
Cornets
Reste à voir ce p....n de frein arrière qui ne veux rien savoir..... faché
[R45-79] Compatibilité  cylindres+culasse R65 post 81 Img_2211
eric64
eric64
Message  jeje8469 Ven 16 Mai - 6:05
eric64 a écrit: ce p....n de frein arrière qui ne veux rien savoir..... faché
le frein arriere c'est quoi ça ???? lol! ça sert ça??? siffle siffle
jeje8469
jeje8469
Message  eric64 Ven 16 Mai - 11:29
Bah en fin de compte,non lang
eric64
eric64
Message  arnofouc Jeu 21 Jan - 6:21
Et du coup vous montez vos cylindres sans torique comme prevu?
Pas de fuites?
arnofouc
arnofouc
