trou de communication réservoir essence bouché R50/2
Bonjour, je ne suis pas sur de la catégorie dans laquelle poser cette question...
J'ai démonté le réservoir d'essence de ma R50/2 et il s'avère que le trou de communication en bas à gauche du réservoir (qui communique avec le droit pour permettre de vider le réservoir est bouché), coté boite à outil et béquille latérale donc, est bouché. Ceci diminue donc de moitié mon autonomie...
Le réservoir ne semble pas avoir été Résiné. J'ai introduit une baguette fine de soudure (que j'ai aplati sur le bout), elle bute quasi au niveau de la tôle du réservoir sans arriver à passer et elle ressort couleur rouille. La baguette rentre parfaitement de plusieurs centimètres dans le trou droit.
Quelqu'un a une idée de comment déboucher ça?
Par ailleurs la peinture était cloqué au niveau de la base de ce tube sans qu'il y ait pourtant de trou (j'ai graté tout autour rien v. Porosité? Avez-vous une astuce ou une adresse pour étanchéifier ceci
Voici des photos (la marque ronde n'est pas une fissure, juste une trace de mon "outil"
Merci d'avance
Merci d'avance
slemoignic
Re: trou de communication réservoir essence bouché R50/2
j'utilise un bout de cable de 5 ou 6 mm de diametre et 3 ou 4 cm de long que je monte dans le mandrin de la visseuse...
et roulez jeunesse !
j'ai inventé la mèche à percer dans les coins...!
Quelle est la nature de la soudure: étain, brasure?
ernest
Cable de 5 ou 6 mm? on trouve ça où?
slemoignic
dans tout les magasins de bricolageslemoignic a écrit:Cable de 5 ou 6 mm? on trouve ça où?
Ah oui, avec la gaine... Je l'éfiloche au bout et roule... Merci, je vais tenter et vous donner le résultat.
slemoignic
dans tous les brico merlin rama du monde,
t'en achètes un mètre, ca coute une misère,
et avec le reste tu fais deux superbes antivol pour casque sur la moto.
et deux cadenas aussi...
Top, ça a marché comme sur des roulettes. Merci!!
slemoignic
Je ne connaissais pas cette astuce.
Merci Phil !
Merci Phil !
Monsieur
» Bouche trou carenage!
» petit trou bouché dans le maitre cylindre au guidon ???
» Bouchon de réservoir bouché ?
» koman i lé zot tout !!
» vecteur de communication
