Problème de Congélo .
+10
patn58
fondu-21
ldx
Boxy
14 participants
J'ai un congélateur 3 tiroirs .
Je me suis aperçu qu'il y avait toujours quelques gouttes d'eau sur le dessus de la tablette depuis
cet automne .
Des avis ?
cet automne .
Des avis ?
Boxy
Re: Problème de Congélo .
Boxy a écrit:J'ai un congélateur 3 tiroirs .
cet automne .
Des avis ?
N'y aurait-il pas une petite fuite quelque part au dessus de la tablette, ce qui expliquerait les gouttes d'eau ?
Ps : Nortonton s'est levé du pied gauche on dirait
ldx
De l'eau dans un congélateur ?
C'est qu'il ne congèle plus.
Un congélo 3 étoiles c'est du -18°
As-tu mesuré la T° dans ton congélateur ?
Non , pas dans le congélo mais a l'extérieur sur la tablette .ffrd a écrit:De l'eau dans un congélateur ?
Je n'ai pas mesuré la température mais les aliments sont toujours bien durs .
Boxy
ldx a écrit:Boxy a écrit:J'ai un congélateur 3 tiroirs .
cet automne .
Des avis ?
Ouais, j 'ai rectifié.
La charité est une vertu Flatistanaise , non ?
Sauf si...
Peut-être un concours occulte du sujet le plus loufoque de l ' été ?
A moinse que...
Peut-être une piste...
Pareil depuis des années, le matin en été, c'est carrément une petite flaque. Donc je pense qu'il va filer à la déch' sous peu. Faut dire qu'il a pas loin de 30 ans.Boxy a écrit:J'ai un congélateur 3 tiroirs .
cet automne .
Des avis ?
Après, faut en avoir l'usage.....
qu'est ce que tu appelles la "tablette" ?
le dessus ?
passe la main sur ce que tu appelles la tablette,
et si c'est froid, c'est de la condensation...
le dessus ?
Phil... a écrit:qu'est ce que tu appelles la "tablette" ?
le dessus ?
C'est froid .
Boxy
Boxy a écrit:Phil... a écrit:qu'est ce que tu appelles la "tablette" ?
le dessus ?
C'est froid .
bin en été, l'air est plus chaud et humide,
donc ton eau vient du ciel... condensation,
maintenant, ce froid est une fuite pas normale, vérifie le joint.
Le joint est bon .
La porte ferme bien .
Les gouttelettes se trouvent toujours au même endroit sur la tablette .
Boxy
Le réglage est sur minimum .
Je viens d'augmenter jusqu'à température normale .
Boxy
La tablette c'est quoi? Le dessus?
Ton congélo au minimum par le temps qu'il fait... Il te faut -18° au moins pour la conservation...
Quant aux gouttes d'eau, sauf suintement au plafond, je suppose que c'est de la condensation, le congel chauffe, l'air humide condense...
Le mien de plus de 30ans faisait ça au garage, depuis j'ai installé un extracteur d'air, plus de souci.
la tablette supérieure glisse vers l'avant,
si tu arrives à l'enlever, tu verras de suite si il manque de l'isolant en dessous,
peut être rajouter une couche d'isolant soleil pour les pare brise de bagnole...
Puisque la tablette est froide avec de la condensation toujours au même endroit, je pense qu'il s'agit d'un défaut d'isolation thermique du congélo.
S'il n'est pas récent, il a peut-être le droit de prendre sa retraite.
patn58
Si ton air est par exemple à 30°C et à 70% d'humidité, tu retrouves de l'eau sur une surface dont la température serait à moins de 24°C... donc même pas besoin que ce soit bien froid pour condenser si ton air est chaud et humide.
Le dessus de ton congel est nécessairement plus froid que l'environnement (même avec un bon isolant)...
Ben au moins il te déshumidifie l'air
Boxy a écrit:Le réglage est sur minimum .
Bon apparemment , plus de gouttelettes .
Boxy
Nous voilà rassurésBoxy a écrit:Boxy a écrit:Le réglage est sur minimum .
srv
Quelle technologie ton congélateur ?
Parce qu'il se peut qu'il y ait une évacuation du givre. Si c'est le cas, quelque part tu as une gouttière qui au centre a une aiguille (en général verte ou orange) qui te sert à déboucher le canal d'évacuation.
Cette eau va sur un bac collé sur le moteur afin que ce dernier l'évapore.
Regarde (si ton congélo est équipé ) si tout le binz est nickel....
» Problème contacteur et problème clignotants
» Problème dr 650 rse 96
» problème MP
» j'ai un probleme
» probleme pour remonter mon axe de roue avant sur ma bmw R75/5
» problème MP
» j'ai un probleme
