Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement
+9
Job.1
Topf
marc D
fondu-21
whitecap
13 participants
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Empty [R100/7] Pas de vis HS sortie échappement
Message  whitecap Dim 25 Juin 2023 - 18:52
Salut la meute !
Il ne s‘agit pas de ma bécane mais celle de mon voisin allemand.
En démontant les échappements il a découvert que le pas de vis de la culasse droite était foiré.
Avez- vous une idée de la façon de réparer ? Merci d‘avance pour vos réponses !
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Ffe93211
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Fc07d611
whitecap
whitecap
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Empty Re: [R100/7] Pas de vis HS sortie échappement
Message  Phil... Dim 25 Juin 2023 - 19:10
essaye avec une brosse métallique et un peigne à filets (ou filon)
....ICI....
mais le filon n'en n'est pas un bon, filon, ça passe pas là...
il me semble que c'est l'alu de l’écrou qui beurre les filets,
c'est moins grave que sur les R50 où c'est le métal du filetage mâle qui part dans l'écrou en acier
pour moi c'est récupérable...
j'en ai fait un paquet...
j'ai essayé aussi avec une filière, mais ça bloque au bout de 2 filets contre la première ailette de la culasse.
après, en dernier recours, il y a le montage d'usinage sur le tour,
galère !
mais je pense que tu peux récupérer celui là en le brossant bien...
essaye.
Message  Palica Gringo Dim 25 Juin 2023 - 20:08
Comme a dit Phil. Sinon, tu récupères le vieil écrou collerette et tu le nettoies bien, puis tu fais 3 incisions perpendiculaires aux filets et ça te fait une sorte de filière pour redresser et nettoyer les filets. Ça remplace en quelque sorte l’outil BM en moins cher (et en moins bien).
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_2812
Solution #2 si les filets sont morts: il existe un collier en 2 parties qui prend la sortie 9 (ex)fileté de l’echappement et tu as un autre collier qui coulisse sur le collecteur et bien se visser sur les2 demi-colliers. Esthétiquement, c’est discutable mais ça tiendra des années.
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_2813
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_2814
Solution #3: tu usines les filets pour faire un tube lisse, sur lequel tu viens mettre une bague filetée en acier, bague qui sera immobilisée par 2 goupilles Mecanindus dans le sens de la longueur.
Solution #4: on charge de la matière, on passe au tour et on réusine un filet neuf. C’est ce qui est le plus proche de l’origine.
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_2815
Et bien sur, tu peux trouver une culasse d’occasion.
Message  jpd Dim 25 Juin 2023 - 20:24
+1
Je pense aussi qu'il est récupérable.
A remonter impérativement avec de la graisse au cuivre et serrer très modérément ! clin(A la main ,c'est suffisant.)
Avec un écrou neuf évidemment...
http://awobmw.free.fr/
Message  Palica Gringo Dim 25 Juin 2023 - 22:48
Et ne pas démonter moteur chaud si possible lit
Moi je serre à la main, sans la clef. La clef ne me sert qu’au démontage. Des fois, il arrive qu’après qq centaines de bornes, je puisse resserer d’un chouïa (toujours à la main) mais bon, si ça se barre en roulant, c’est moins grave que si ça se barre avé les filets.
Message  whitecap Lun 26 Juin 2023 - 8:39
bien  Merci pour vos réponses !
whitecap
whitecap
Message  fondu-21 Lun 26 Juin 2023 - 16:22
sinon demande a marc D il fait ça dans sa boite jc
fondu-21
fondu-21
Message  Mick13 Lun 26 Juin 2023 - 21:54
je pense aussi que c'est reccupérable. L'idéal serait que tu teste avec la filière en photo
Message  marc D Mar 27 Juin 2023 - 6:09
Si tu n'y arrives pas, appelle moi, je refais les filetages comme l'ai dit Fondu.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  Topf Mar 27 Juin 2023 - 21:51
whitecap a écrit:Salut la meute !
_________________________
C’est vrai, c’est toujours sur la moto du copain que ça arrive…
Cette désunion est souvent délicate, encore plus avec ces écrous et sur ces culasses.
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_0914
Lors du démontage et dès les prémices de cette retenue, ne pas hésiter à sacrifier # casser /ouvrir # l’écrou à ailettes tout en préservant le filetage de la culasse quand-même.
Oui, je sais, ça fait un peu charcuterie mais ça revient bien moins cher que d’insister à ce point.
Topf
Topf
Message  Job.1 Mer 28 Juin 2023 - 9:17
marc D a écrit:Si tu n'y arrives pas, appelle moi, je refais les filetages comme l'ai dit Fondu.
Oui ça marche très bien et c'est solide dans le temps  clin
Job.1
Job.1
Message  Topf Mer 28 Juin 2023 - 23:03
Palica a écrit:Comme a dit Phil. Sinon, tu récupères le vieil écrou collerette et tu le nettoies bien, puis tu fais 3 incisions perpendiculaires aux filets et ça te fait une sorte de filière pour redresser et nettoyer les filets.
Palica, je suis à chaque fois époustouflé par l’audace de tes suggestions.
Tu fais quoi comme travail pour nous parler mécanique de la sorte ?
Faire un taraud avec une vielle bougie et trois coup de scie..
Trois coups de scie encore dans un bout de tige filetée 20x 1,5 pour rafraîchir un cadre,
Et là trois coups de scie (ou presque) dans un vieil écrou d’échappement pour rafraîchir ce filetage de culasse,
Qui va te croire, c’est du beurre !
Dans toutes tes propositions, tu en as réalisé combien ? Tu as dû faire des images de ces exploits…
Je peux me tromper mais j’arriverais peut-être à te croire pour ta dernière proposition.
Ayant déjà réalisé ce travail, avec la recharge en soudure, ce sont les seules qui ont tenu.
J’ai un pote qui soude ( correctement ) l’atelier, les machines à disposition, le savoir faire pour les outils, etc..
Souvent à l’unité, ça ne se fait pas dans l’heure.
Trouver la personne qui va te le réaliser est un autre challenge.
De tous ces sauvetages magiques, beaucoup en parlent mais on ne les voit jamais.
Alors, de grâce, ne t’envole pas avec tes promesses, tu dois bien avoir d’autres choses à dire pour nous faire rêver.
Topf
Topf
Message  Palica Gringo Mer 28 Juin 2023 - 23:11
Je suis aussi bon en mécanique de brousse que toi en informatique pour citer dans les messages lang
Message  PizzaRoller Jeu 29 Juin 2023 - 0:09
Pourtant, n'en déplaise aux outilleurs intégristes, ça dépanne bien. souris
J'utilise souvent cette bricole pour des filetages ou taraudages exotiques dans des matériaux tendres.
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Idee-p10 Toutélectrix   [R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  569134          [R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  4202
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Empty Les gadgets, suite..
Message  Topf Ven 30 Juin 2023 - 10:14
Et bien sur, tu peux trouver une culasse d’occasion.[/quote]
[/quote]
Je suis aussi bon en mécanique de brousse que toi en informatique pour citer dans les messages :lang:[/quote]
___________________________
Mécanique de brousse, je veux bien mais à Montréal tu pousses un peu.
Quant aux messages, oui, je les lis, même les blagues et ce n’est pas ça Qui manque..
Topf
Topf
Message  PizzaRoller Ven 30 Juin 2023 - 10:20
Et oui, ça se confirme !  hahahahahaha
Message  Phil... Ven 30 Juin 2023 - 10:56
moi j'appelle ça mécanique de parking de cité...
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_7310
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_7311
Bosch culot long c'est mieux... clin
Message  whitecap Sam 29 Juil 2023 - 8:52
On va s’occuper du problème aujourd’hui . La lime est là .Une question encore: est-il judicieux d’enlever le métal avec une Dremel,en prenant soin de ne pas toucher au pas de vis ?
whitecap
whitecap
Message  goeland_ Sam 29 Juil 2023 - 10:28
C'est parfois violent la Dremel. Pour les travaux fins je préfère les solutions manuelles. C'est plus long mais bon...
Message  Topf Sam 29 Juil 2023 - 22:55
whitecap a écrit:On va s’occuper du problème aujourd’hui . La lime est là .Une question encore: est-il judicieux d’enlever le métal avec une Dremel,en prenant soin de ne pas toucher au pas de vis ?
NB: tu nous fais des images… merci.
Comment décrasser au mieux ce filet capricieux ?
Le sujet revient dans l’actualité.
[R100/7] Pas de vis HS sortie échappement  Img_4611
Ce filetage ne semble pas fait à l’outil. L’arrachement sur le dernier filet en témoigne.
Je penses qu’il serait possible, dans un bout de bon acier, de créer cet outil quitte à lui infliger un durcissement thermique.
Cette initiative n’est envisageable qu’avec un centreur ajusté dans le conduit d’échappement.
En oubliant les coups de scie à tort et à travers, que ceux qui ont des suggestions intéressantes viennent au clavier avec un petit croquis.
Topf
Topf
Message  Jo Mer 1 Mai 2024 - 8:12
Bon 1er Mai. J'aimerais savoir si le système de remplacement à deux parties que l'on visse l'une sur l'autre est disponible en
France. Chez Motorworks, il y a les taxes....
Jo
Message  marc D Mer 1 Mai 2024 - 8:26
Jo a écrit:Bon 1er Mai. J'aimerais savoir si le système de remplacement à deux parties que l'on visse l'une sur l'autre est disponible en
Comme il est dit plus haut, je les répare.
Bon premier mai également!
marc D
marc D
Message  Jo Mer 1 Mai 2024 - 9:54
Comment te contacter? En MP? Un coup de fil à DPZ MOTORS?
Jo
