Cherche usineur
Re: Cherche usineur
Sans vouloir interférer, ça ne peut pas se faire en impression 3D avec vis noyée dedans? Ça serait plus facile et moins cher (mais plus fragile aussi).
Re: Cherche usineur
Re: Cherche usineur
Voir complètement en 3D mais je serai difficile sur la matière : PA quasi obligatoire pour la tenue mécanique
Re: Cherche usineur
Re: Cherche usineur
Oui aussi et mettre la tige M6 soit par collage soit par taraudage/collage.
Tu utilises quelle résine ?
Re: Cherche usineur
Il y a aussi sur internet : www.usineur.fr (Usinage de pièces à l’unité pour PME et Particuliers (usineur.fr)
Pour particulier et PME.
On envoi un plan (comme tu l'as fait)
on reçoit un devis
on commande ou pas
on reçoit un devis
on commande ou pas
Roland78
Re: Cherche usineur
goeland_ a écrit:Oui aussi et mettre la tige M6 soit par collage soit par taraudage/collage.
C'est aussi une possibilité. Filetage collé à la Cyanolite.
Par contre, un filet imprimé n'est pas assez solide.
Je modifie le modèle ...
Sinon, la méthode de Roland78 n'est pas mal mais sans doute plus chère.
Pour la résine, c'est avec une imprimante à résine durcissante aux Ultra Violets.
Le résultat est plus fin qu'avec le dépôt de filament ABS ou PLA.
Re: Cherche usineur
Donc a vue de nez une résine ABS (présence de motifs sensibles aux UV)
Je préfère une colle époxy. La cyano réagit à l'absence d'air (colle anaérobie) donc peu adaptée pour combler un vide. A moins d'un filetage femelle dans la pièce imprimée.
Ton avis ?
Ton avis ?
Re: Cherche usineur
La pièce est taraudée M6 et collage. La colle cyanolite est proche de la résine utilisée pour la pièce, il ne devrait pas y avoir de problème.
Re: Cherche usineur
PizzaRoller a écrit:La pièce est taraudée M6 et collage. La colle cyanolite est proche de la résine utilisée pour la pièce, il ne devrait pas y avoir de problème.
je dis peut-être une ânerie, mais comment peut on "noyer" la tête hexa dans le corps de la molette si celle-ci est taraudée ?
vers la fin, ça va tourner moins bien, non ?
westy64
Re: Cherche usineur
Merci du plan ... ça peut servirRoland78 a écrit:Bonjour à tous,
on reçoit un devis
on commande ou pas
LULU T100
Re: Cherche usineur
Pierrot68
Re: Cherche usineur
Pas de souci pour du 8 : j'avais hésité vis à vis de la place disponible et conserver assez de matière.
D'ailleurs sur un Bell M3 US original, l'empreinte est en 8 (face/face) avec une profondeur de 2,8
» cherche usineur
» Je cherche un kador de la 2cv !!!
» capteur a effet hall
» cherche 80 ou 100 gs.
» En live............!!!
