capteur a effet hall
le debut ....
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=HKZ+101&_sacat=0 !
brico
re
ou celui la ... https://www.euromotoelectrics.com/category-s/1906.htm pour ne pas tout demonter ?!
a plus !
a plus !
brico
peut etre .... ?
encore d autres : https://www.sonnecy-shop.com/en/hall-sensors/hall-vane-sensors.html
brico
et enfin !
toutes les explications en bas de la page .
https://robfrankham.com/hall-effect-repair
a plus
a plus
brico
encore un ?
sur ibé
a vous de "voir" ...
brico
un autre ....
https://www.tills.de/BMW-Boxer/bremsen-99/ pour faire avancer le schmilblick ....
plus expressément : https://www.tills.de/hallgeber-sensor-r45-r65-r80-r100.html
brico
pour terminer la saga ?
pour les : un peu plus fortunés ?! mais toujours pas au prix BMW .... :lol!:https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-07-1987-2472-BMW-R_80_RT&diagId=12_0776
sur le net ...!
https://www.onlinecarparts.co.uk/bosch-658784.html
https://www.piecesdiscount24.fr/658784-
https://www.piecesauto24.com/bosch/658784
https://moto.autodoc.co.uk/bosch/658784
il y a surement mieux ...?
sur le net ...!
brico
encore une solution ?
pas de prix ...mais https://webshop.xlpartsbaltics.lv/en/categories/electrics/spark-ignition/pulse-generator/sensor-ignition-pulse/14949/0-232-101-013 a voir ?
ou avec la ref https://webshop.xlpartsbaltics.lv/en/categories/electrics/spark-ignition/pulse-generator/sensor-ignition-pulse/14970/0-232-102-001
mais site anglais ?!
brico
et pour la connection ... ?
merci : georgesgiralt !
j ai commandé et recut nikel (en mode origine)
https://www.kabelschuhe-shop.de/AMP-JPT-Set-3-pin-05-10-mm-
brico
autre site !
pour les connections ....
https://e.anvas.info/e-fr/item/32706056581
et rester en mode "origine "
brico
autre que !
pas cher et "adaptable"
https://www.auto-doc.fr/esen-skv/8617084
et sur celui quelques références et des "correspondances" !
http://thiel.org.za/bikes/bmw-r100-info/
brico
je cherche ....
une machine a café italienne ... je sais ce n est pas le bon post , mais je me suis perdu , alors ici ou ailleurs ... et puis je m en fous
https://www.maxicoffee.com/cafetiere-italienne-bialetti-moka-express-tasse-p-678.html
message subliminale pour le boulet .....de la rivière
brico
bon ,plus sérieux !
pour refaire parfaitement votre "canette" (merci nortonton !!!)
https://iputstuffhere.wordpress.com/2016/10/16/ignition-sensor-overhaul/
ou dans la flatistec ....
1 : le matos et divers fournisseurs
2 : la manière de procéder
3 : allez au boulot ....
voila , un post complet sur la canette ....(presque ?)
brico
allez un dernier !
un démontage outre-manche .... d une canette !
https://advrider.com/f/threads/are-all-electronic-beancans-the-same.998029/
a plus ...!
a plus ...!
brico
comment demonter une canette !
un beau reportage ....
https://iputstuffhere.wordpress.com/2016/10/16/ignition-sensor-overhaul-new-connector-installation/
avec ca , tout le monde doit y arriver .
courage !
courage !
brico
Re: capteur a effet hall
Pour compléter le post sur les canettes, j’avais monté une cannette Alpha sur ma GS. Cher (mais moins qu’une canette BMW neuve et beaucoup mieux foutue, avance electronique plutot que système à ressorts) mais superbe qualité, ca se monte tout seul sans rien modifier.
Il reste des V2 chez Max pour moins cher (c’est celle que j’avais):
https://shop.maxbmw.com/fiche/PartsDetails.aspx?source=catalog&diagram=EL_ALPHA
Le site du fabricant (la version V3 est l’actuelle):
http://www.motoelekt.com/ignition.htm
un autre site mais italien !
a voir , a des prix : abordable ?
http://www.motomeccanicabmw.it/catalogo/elettronica-motore
a plus ....
a plus ....
brico
le dernier ?
made in england !
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=IA&SbCt=BA_15_20_IA_21
a plus !
a plus !
brico
la liste des capteurs
liste des capteurs a l intérieur de la dite canette a effet hall et apparemment ils sont compatible . peut être qu il y en a d autres ?
bonne reparation ....
Honeywell 2AV54
Siemens HKZ101
Bosch 1237011052.
brico
AOUF !!!!!
LA BOULETTE ....colossale erreur de ma part ! , sur la flatis,tech , il y a aussi le démontage de la canette
sans rancune ?
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Changement+du+capteur+a+effet+Hall.pdf
sans rancune ?
brico
pour les capteurs ...
le lien pour le truc .... https://www.chenyang-gmbh.com/en/hall-effect-vane-sensor-cyhme56c-power-supply-voltage-output-npn-oc-alternative-for-2av54-2av16a-2av51a-2av56-honeywell.html
brico
J ai bien lu leur annonce le : cyhme56c avec le c. Est vendu comme mieux protégé…
Sinon , quel est le nom commercial du capteur qui fonctionne et si tu a un lien pour acheter ? Merci !!!
brico
» capteur effet hall
» CAPTEUR EFFET HALL HS
» Capteur effet hall
» au sujet du fameux capteur à effet "Hall "
» canette et capteur effet hall
