Filtration de l'huile moteur
68reitar
Re: Filtration de l'huile moteur
C'est écrit dans mon dernier message ci-dessus, dernière capture d'écranLévrier noir a écrit:
Une question: quelle est le vendeur (et une idée des couts) des pignons équivalents de chez Zundapp ?
Bonne journée.
filtration de l'huile moteur
Bonjour Zundappmann,
Merci de ta réponse, je n'avais pas imaginé que cela fonctionne de cette façon.
Pour faire simple, le vendeur est: Mr Hans-Peter Hommes, Tiefenstasse 10, 41748 Viersen et le cout de 64 Euros plus port certainement.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Lévrier noir
La capture d'écran que j'ai mise plus haut provient du site de Michael Aichner, le concurrent de HP Hommes.
Topf a écrit:68reitar a écrit:Aujourd'hui j'ai pu terminer le montage du système de filtre ,
( en ajoutant les cloches. )
___________. _____.
Ça va être bruyant !
Ce sera prêt pour Pâques…..
Si Topf, qui d'habitude est toujours très technique et très sérieux, se dévergonde et pourrit le sujet, où va-t-on ?
pierre.dupond
Les extrémités sont très proches des flancs de carter, c'est pour ça que je n'ai pas prévu de couvercle.
pierre.dupond a écrit:Topf a écrit:68reitar a écrit:Aujourd'hui j'ai pu terminer le montage du système de filtre ,
___________. _____.
Si Topf, qui d'habitude est toujours très technique et très sérieux, se dévergonde et pourrit le sujet, où va-t-on ? :clin:
Une chose dont je suis persuadé, je ne voyagerai pas seul…
Topf
Tu veux dire que les orifices centraux des filtres ne sont pas obturés ?68reitar a écrit:Les extrémités sont très proches des flancs de carter, c'est pour ça que je n'ai pas prévu de couvercle.
Ne vas-tu pas créer un passage préférentiel ? Voir, un système de venturi aspirant les cochonneries censées êtres retenues par le filtre ?
Non, les cartouches sont fermées de ce coté, l'huile passe forcément à travers le papierffrd a écrit:
Ratier filtration huile moteur
Salut Jean Jacques,
C'est bien la tienne mais je lui ai passé un coup de lime pour réduire la masse (-20%). L'épaisseur est toujours de 50 mm. pour toucher le fond et ne pas risquer l'apparition d'un jeu entre le dessous du carter et le dessus du support de filtre. Depuis cette photo j'ai rajouté deux fixations M5 pour un capot anti-déjaujeage en cours de fabrication.
Si jamais tu peux m'expliquer pourquoi mes trois photos se sont reproduites comme ce que je constate ce matin ! je n'en ai jamais envoyé autant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Lévrier noir
Je ne sais pas, mais tu peux éditer ton message et supprimer les doublons.Lévrier noir a écrit:
Lévrier noir a écrit:Salut Jean Jacques,
___________________________________________________________________
Encore une fois, je maudis mes lacunes et doit avouer que, de toutes ces précisions, je n’ai encore rien compris !
Topf
filtration huile moteur Ratier C6RS
Salut tout le monde,
Pour Topf: le montage en photo est possible parce que j'ai un carter en alu fraisé plus profond que le modèle Ratier d'origine en tôle emboutie. Ce carter est un cadeau fait par un fraiseur chez mon ancien employeur. Il fait 50 mm de profondeur et le filtre 44 mm de diamètre extérieur.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Lévrier noir
Salut Jean Jacques,
Si j'ai compris comment fonctionne ce site, il devrait y avoir dans ce message deux photos qui disent tout sur l'augmentation du diamètre perçage de l'aspiration de l'huile quand on dispose pas d'une fraiseuse.
Tu ne sera pas vraiment surpris mais je pense que cela aider d'autres bricoleurs du Club Ratier.
Bonne soirée.
Lévrier noir
» [Dell] Cornet ou Filtre
» Filtration cornets
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
