A vendre BMW R100R de 1992 VENDUE
Cause double emploi (j'ai également une 100 GS et j'ai acquis une Honda 1000 GL de 1977), je vends ma R100R de 1992. https://bienvenueauflatistan.motards.net/t52978-j-aurai-pas-du-mais-du-coup-je-vais-vendre-ma-r100r
85544 kilomètres compteur certifiés. (Elle n'a pas un tour de compteur de plus, c'est un 3eme main, celui a qui je l'ai achetée en 2020 l'avait depuis 1997).
Kilométrage légèrement évolutif car je l’utilise encore de temps en temps.
Carte grise normale à mon nom. Moto de plus de 30 ans donc éligible à la carte grise collection et aux assurances collection.
La moto est d'origine, y compris la "boite à fumée", donc pas de soucis pour un éventuel futur contrôle technique
Double des clefs.
Mécanique :
- Entretien à jour.
- A 77550 km, tous les roulements et joints de boite ont été remplacés ainsi que le ressort et son mécanisme et l'arbre secondaire modifié avec circlips conformément à la note de rappel BMW de 1994.
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47567-usinage-gorge-a-circlip-sur-l-axe-sortie-de-boite?highlight=circlips+boite#919632
- Comme la boite était ouverte, l'embrayage a été contrôlé ainsi que le cardan.
- Les joints de pompe à huile et de vilebrequin remplacés.
Esthétique :
- La platine du tableau de bord d'origine, a été remplacée par une platine alu fabriquée en Allemagne (celle d'origine est donnée avec la moto).
- Selle confort toute noire en remplacement de la selle d'origine bicolore. Refaite par un sellier avec de la mousse a mémoire de forme.
Partie cycle :
- Amortisseur Fournales
- A 77550 km Montage en double disques avec des disques Brembo neufs, maitre cylindre neiuf et durite aviation. Bien sur plaquettes (Brembo) neuves et garnitures arrières tendres réalisées par un atelier spécialisé.
- Pneus Michelin Pilot Road quasi neufs (Tubeless)
- Top case GIVI et valises BMW Touring (traces de rayures mais pas de fissures et étanches)
- Pare brise d'origine BMW (un trou de fixation étoilé)
Ce n'est pas une moto neuve (elle a 30 ans), elle est dans son jus avec quelques petites griffures sur le réservoir mais elle est en TBE d'origine.
Peut partir par la route sans aucun soucis.
Visible à coté de Bordeaux.
Contact par MP pour échanger les coordonnées.
Double des clefs.
Mécanique :
- Entretien à jour.
Esthétique :
Partie cycle :
» VENDUE R100R CLASSIC 1994 VENDUE
» [R100R, 1992]
» R100GS 1992 1° main 60119kms 3500 euros ( VENDUE )
» boitier CDI sur R100R de 10/1992
» R100R 1992 et embrayage
» [R100R, 1992]
