SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Alternateur R100GS
LORD POPPE
Alternateur R100GS Empty Alternateur R100GS
Message  LORD POPPE Lun 17 Oct 2022 - 17:24
Bonjour, première panne en 31 ans .... Mon alternateur ne charge plus, j'ai changé les balais, le pont de diode et tout nettoyé mais toujours pas de charge et lorsque je mets le contact, le voyant de batterie sur le tableau de bord ne s'allume pas. Yaurait il un gourou de l'électricité sur ce site, j'avoue que j'en perd mon latin, surtout que je suis le degré zéro de l'électricité.
Par avance merci à qui pourra m'aider.👍😉
LORD POPPE
Alternateur R100GS Empty Re: Alternateur R100GS
Message  nortonton Lun 17 Oct 2022 - 17:36
Si l 'ampoule de témoin de charge est morte, c 'est normal que ça ne charge pas.
L 'as-tu contrôlée ?
Message  LORD POPPE Lun 17 Oct 2022 - 18:24
Non, je n'y ai pas pensé mais de toute manière le multimètre reste à 12,4v à l'arret et descend à 12,2v moteur en marche. J'ai donc bien un problème de charge.
LORD POPPE
Message  PizzaRoller Lun 17 Oct 2022 - 18:29
Commence à vérifier la lampe du témoin. Sans elle, pas de charge.
Ensuite, il faudra voir du côté du régulateur. La procédure est décrite dans la Flatis’tech.
Si tu n’as pas le courage d’aller le lire, il faut débrancher le régulateur et faire une liaison entre le fil bleu et le fil noir sur le connecteur.
Alternateur R100GS Idee-p10 Toutélectrix   Alternateur R100GS 569134          Alternateur R100GS Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Alternateur R100GS 4202
Message  nortonton Lun 17 Oct 2022 - 18:50
PizzaRoller a écrit:Commence à vérifier la lampe du témoin. Sans elle, pas de charge.
Oh Lord !  priere
Check the cheap bulb first.  faché
Aie confiance.  coucou
Message  LORD POPPE Lun 17 Oct 2022 - 19:26
Ok, je ne savais pas que l'ampoule jouait un role dans l'histoire, je vais controler ça.
Les fils bleus et noirs du connecteur sont ceux du faisceau ?
Merci pour toutes ces infos.
LORD POPPE
Message  LORD POPPE Lun 17 Oct 2022 - 19:34
I'll check the bulb of course 😉
LORD POPPE
Message  PEGJY Lun 17 Oct 2022 - 19:44
Tiens nous au courant du résultat stp, c'est toujours intéressant. Moi aussi je dirais vérifie cette p.... d'ampoule pour commencer.
PEGJY
PEGJY
Message  Palica Gringo Lun 17 Oct 2022 - 20:15
LORD POPPE a écrit:Ok, je ne savais pas que l'ampoule jouait un role dans l'histoire, je vais controler ça.
Regarde la signature de Pizza (qui était fatigué de répéter). clin
Message  PizzaRoller Lun 17 Oct 2022 - 20:51
C’est bien côté faisceau qu’on fait la liaison. Le régulateur est débranché pendant le test.
Normalement, tu arrive vite à 14 V dès le ralenti accéléré et tu peux monter bien au-delà de 20 V en régime soutenu. A éviter.
Message  LORD POPPE Mar 18 Oct 2022 - 14:40
Premier retour, l'ampoule est bonne... heureusement car ce type d'ampoule n'est plus dispo chez BM et même chez Siebenrock.
Prochaine étape, test du régulateur.
LORD POPPE
Message  Palica Gringo Mar 18 Oct 2022 - 15:00
LORD POPPE a écrit:Premier retour, l'ampoule est bonne... heureusement car ce type d'ampoule n'est plus dispo chez BM et même chez Siebenrock.
Je pense que ça n'est pas dispo car ça coute rien et c'est le bordel à stocker et expédier, mais ces ampoules se trouvent un peu partout (détaillants pieces automobile, Amazon etc…).
Message  LORD POPPE Mar 18 Oct 2022 - 16:21
c'est aussi parce que les lampes à filaments vont être interdites et sont remplacées par des LED.
LORD POPPE
Message  PizzaRoller Mar 18 Oct 2022 - 17:07
LORD POPPE a écrit:c'est aussi parce que les lampes à filaments vont être interdites et sont remplacées par des LED.
Ce genre de lampe, c'est pas demain la veille ...
Message  LORD POPPE Mer 26 Oct 2022 - 11:18
Bon, voila le résultat: Après mes diverses investigations suite à vos conseils éclairés j'ai fait le test de relier les deux câbles sans le régulateur et ô miracle, le multimètre est monté à 13V. Par chance, un ami allemand avait un régulateur d'avance que je viens d'installer et un beau 13,88v s'affiche. Je vais dons pouvoir tout remonter et aller me promener dans Brocéliande ce week end. Encore merci à tous pour votre aide.
LORD POPPE
Message  PizzaRoller Mer 26 Oct 2022 - 11:24
Merci pour ton retour.
Message  Olympia Mer 26 Oct 2022 - 11:39
C'est pas parti en fumée Brocéliande ? Alternateur R100GS 569134
Olympia
Olympia
Message  LORD POPPE Mer 26 Oct 2022 - 13:32
Une toute petite partie, c'est surtout les médias qui en on fait des caisses. Ça reste un paradis pour rouler en moto.
LORD POPPE
Message  Olympia Mer 26 Oct 2022 - 21:43
Ouffffffffff... Ce coin est tellement beau coeur
Faut pas croire ce que disent les  lit
Olympia
Olympia
