Reparation commodo R100 pre-78
Reparation commodo R100 pre-78  Empty Reparation commodo R100 pre-78
Message  Dave85 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:35
Salut!
Mon commodo droit de ma R100S (commodo modèle pre-78) montre des signes de fatigue, le clignotant étant difficile a remettre au neutre.
J'ai regardé pour potentiellement en commander un nouveau, et tous les sites sont en rupture de stock (et en plus c'est pas donne). Voici le modèle:
https://www.euromotoelectrics.com/product-p/hbswitch246.htm
Savez-vous si il y a des alternatives? Comme les commodos s'intègrent avec la cocotte, normalement il faut le bon modèle. Les modèles après 80 ont les boutons parfois inverses entre la droite et la gauche, sans parler des branchements.
J'hésite a me lancer dans une réparation hasardeuse du commodo, mais peut-être certains l'ont fait?
Dave85
Reparation commodo R100 pre-78  Empty Re: Reparation commodo R100 pre-78
Message  rémi 83 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:46
je l'ai déjà fait . si tu es patient et méticuleux tu y arrivera facilement . mais je te conseille de faire le démontage dans un sac en plastique transparent . ça t'évitera que les billes et les ressorts partent en vacance sans te donner la destination  moque .
Message  Dave85 Jeu 18 Aoû 2022 - 17:16
Oui, j'ai lu des discussions autour de ressorts et de billes qui aiment se faire la malle :) .
Y'a t'il un tuto de dispo? Le demontage est souvent faisable, c'est la reparation et le remontage qui posent souvent probleme :) . Je ne sais pas quelle piece serait fautive.
Dave85
Message  rémi 83 Jeu 18 Aoû 2022 - 17:29
non , il n'y a pas de problème particulier , une fois que tu as bien vu où vont les billes et les ressort , tu dégraisse le tout , tu toile les contacts avec de l'abrasif en 400 ou 600 . si tu as , tu asperge avec un nettoyant contact style KF F2 contact . et tu remonte ça avec de la graisse silicone . ça te permet de "coller" tes ressorts et surtout tes billes . en plus ça protège de l'eau .
pourtant j'ai des gros doigts !!! souris
Message  georgesgiralt Jeu 18 Aoû 2022 - 17:39
Trouve toi un grand sac plastique transparent. Met le comodo dedans et tes deux mains pour le démontage. Comme ça, si un ressort ou une bille vole, elle n'ira pas loin....
Crois moi, ça marche bien comme méthode.
Message  Palica Gringo Jeu 18 Aoû 2022 - 17:51
Avant de tout démonter, et si le problème vient bien des contacts et non de l’indexation, je tenterais un gros nettoyage avec bombe de nettoyant pour contacts électriques, en injectant par le coté des boutons. saispas
Ça peut te donner quelques mois/années de sursis, sans rien démonter, et pour pas cher. Et ce n’est pas perdu si tu dois démonter quand même (ça sera plus propre).
Message  rémi 83 Jeu 18 Aoû 2022 - 18:08
georgesgiralt a écrit:Trouve toi un grand sac plastique transparent. Met le comodo dedans et tes deux mains pour le démontage. Comme ça, si un ressort ou une bille vole, elle n'ira pas loin....
tiens , c'est pas con ça souris ...
Message  Dave85 Jeu 18 Aoû 2022 - 19:00
Merci pour les conseils! Mon clignotant fonctionne, c'est juste que c'est galere de trouver le neutre. Je vais voir en remonter si je peux retrouver un meilleur "click" pour bien placer sur le neutre.
Dave85
