aide branchement bol 75/6
Re: aide branchement bol 75/6
Le contacteur de la cocotte gauche est-il présent ?
Normalement un fil brun (masse - 31) et un fil brun/jaune (85b) vers la plaquette (ou les deux vers un connecteur double sous le réservoir à côté du relais démarreur sur les /7).
bonjour Pizza!!!! J'ai bien deux fils branchés sur la plaquette un marron et un marron jaune tous deux sur la plaquette sur leurs couleurs respectives. J'ai bien un contact cocotte droite mais il est possible que le problème vienne de la. Je me demande si la tige de ce contact coulisse bien quand j'actionne le levier. Je vais regarder en fin d'apres midi. La il fait chaud.......
Pour le temoin point mort, mou du genou, cela peut être un contact oxydé non? le mano est neuf (je sais, cela ne veut rien dire) Par compte au montage, je ne me souviens plus tres bien ce que j'ai fait. J'ai du faire une rondelle sur mesure pour que le contact fonctionne???
Pour tester le câblage du contacteur d’embrayage, relie les deux fils entre eux, tu devrais pouvoir démarrer avec le point mort éteint. Sinon le câblage n’est pas bon.
Le contacteur de point mort, pas d’idée mais pas électrique à mon avis.
![aide branchement bol 75/6 - Page 2 Idee-p10](https://i.servimg.com/u/f24/17/44/57/94/idee-p10.gif)
![aide branchement bol 75/6 - Page 2 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
![aide branchement bol 75/6 - Page 2 Pizza](https://2img.net/h/www.franconaute.org/forum/images/smilies/nouveaux/pizza.gif)
![aide branchement bol 75/6 - Page 2 4202](/users/2514/53/17/77/smiles/4202.gif)
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
Bonsoir
J'ai démonté et nettoyé le contact au guidon et vérifié le branchement. Après remontage je peux demarrer vitesse engagée en débrayant...donc c'est tout bon! J'ai toutefois un doute sur ce contact sur du long terme....
Bonne soirée Pizza!
Bonne soirée Pizza!
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» A l'AIDE !!!!!
» A l'AIDE !!!!!
» A l'AIDE !!!!!
» A L'AIDE !!!
» A l'AIDE !!!!!
» A l'AIDE !!!!!
» A l'AIDE !!!!!
» A L'AIDE !!!
