Clé bizarre
Monsieur
Re: Clé bizarre
Ben si ! C’est du R… 50/60/69 etc
Un côté pour les collerettes d’échappement, l’autre pour un écrou de la même taille (me souviens plus lequel !)
Et les tétons, côté ergot pour le réglage du bras oscillant et côté ouverture, pour … :gratte:m’en souviens plus non plus comme ça à brûle pourpoint.
Monsieur
Re: Clé bizarre
Salut Jean-Marc
De mémoire.
Pour série 2 ; clé à ergot, démontage des capuchons alu d'amortisseur arrière, les deux pions écartés de +/- 12mm serrage et desserrage des pivots de bras oscillant arrière, les deux pions écartés je dirais démontage écrou de roue pour graisser les roulements, clé de 24mm serrage desserrage de l'écrou d'axe de pivot du BO arrière et écrous des broches de roue.
De mémoire.
Re: Clé bizarre
Mince
grillé par Nono.
Sauvé, il en oublie la moitié...
Y perd la boule yarkkk, yarkk,,,,
Mince
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
...... ... .... Nono.
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
Re: Clé bizarre
Parfaitement parfaitffrd a écrit:Salut Jean-Marc
De mémoire.
Re: Clé bizarre
Merci les gars , je me coucherai moins bête... y a du boulot
Ecartement des pions : ~23mm et 10 mm (mais il en manque un )
Si ca intéresse quelqu'un ?
Re: Clé bizarre
T’as oublié les échappements !ffrd a écrit:Mince
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
Mince
grillé par Nono.
Et pis moi, c’est Monsieur, pas Nono !
Et d’abord, c’est çuiki dit kiyé.
Monsieur
Re: Clé bizarre
Re: Clé bizarre
Monsieur a écrit: .....l’autre pour un écrou de la même taille (me souviens plus lequel !)
ffrd a écrit:clé de 24mm serrage desserrage de l'écrou d'axe de pivot du BO arrière et écrous des broches de roue.
Ben alors les gars des piliers de la chaîne d'entraide comme vous
Certes on est samedi soir, l'apéro a peut-être été un peu chargé....
Donc punition pour demain matin avant la messe :
je prends une clé à fourche de 24 et je fais le tour de ma mob pour
Nicht über "Max"
Re: Clé bizarre
Ben moi j'en ai une dans ma boite à outil sous le siège .... Mais je ne sais rien de plus.
Jucmoto
Re: Clé bizarre
Meuh lui eh !Nicht über \"Max" a écrit:Monsieur a écrit:....et côté ouverture, pour … :gratte:m’en souviens plus non plus comme ça à brûle pourpoint.ffrd a écrit:clé de 24mm serrage desserrage de l'écrou d'axe de pivot du BO arrière et écrous des broches de roue.
je prends une clé à fourche de 24 et je fais le tour de ma mob pour"essayer de vaincreAlzheimer"me souvenir de keske j'fais avec...
C'est sûr qu'avec une clé de 24 l'aFFReuD va mettre longtemps à dévisser l'écrou en bout de broche des roues.
Passke c'est du 22.
MAIS ! Comme nos pétoires sont en parfait état de marche, on n'utilise plus aucune clé et on peut aller à la messe sans risquer la panne.
Alors, ... hein...
Monsieur
Re: Clé bizarre
Et c'est pour cela que sur ses bécanes il monte des tape-cul au lieu de selles confort américaines.
pierre.dupond
Re: Clé bizarre
Ah ben voilà !pierre.dupond a écrit:Et c'est pour cela que sur ses bécanes il monte des tape-cul au lieu de selles confort américaines.
M’en vais en toucher 2 mots à Madame. On verra bien si ça la fait rire.
Bon alors ! Pour cette clé de 24…
Comme je n’ai pas peur qu’on me le pique, je n’enlève pas mon robinet d’essence chaque fois que je m’arrête. Voilà.
Monsieur
» bizarre bizarre le contact se coupe quand....
» bizarre de bizarre(reponse urgente si....)
» BIZARRE !
» Un engin bizarre
» Sympa et Bizarre
» BIZARRE !
» Un engin bizarre
» Sympa et Bizarre
