Usure des cylindres fontes R100RS
+5
xav32
Zündappmann
simon29
9 participants
Sur ma R100RS de 76 de "68000km" j'ai un petit bruit type cliquetis et surtout elle pisse de l'huile par tout les joints...
J'ai démonté le cylindre droit pour effectuer le changement et un contrôle cylindre/piston
Sur le piston le jeux à la coupe des 3 segments est totalement hors cote(0,8 facile)
pour le segment de feu j'ai 1,67 d'epaisseur et 0,3 de jeu vertical
La gorge du segment de feu va de 2 a 2,2mm
Je n'ai pas de micromètre assez grand pour le piston mais j'ai 0,2mm d'ovalisation du piston
Ça vous semble possible pour 68000km ou ça correspond plus à une usure de 168 000km ?
Le piston est en côte d'origine, je pense que le cylindre aussi, mais je n'ai pus le vérifier qu'au pied à coulisse..
simon29
Re: Usure des cylindres fontes R100RS
Une RS de 76 qui n'aurait que 168000 km, c'est peu probable.
Une RS de 76 qui n'aurait que 68000 km, encore moins.
268000 km, ça commence à être plausible, mais ce qui l'est encore plus c'est que le compteur ait été changé plus d'une fois.
Et que donc, tu as la bonne méthode pour évaluer l'état de ta moto: ouvrir et mesurer.
Ton pied à coulisse ne servira à rien, pour contrôler ces pièces, il faut un micromètre et un comparateur d'alésage.
Je sais bien que le pied à coulisse n'est pas vraiment fiable mais mon micromètre s'arrete à 75mm et ne veux pas grandir !
En fait je suis même sur que le piston soit en côte d'origine, c'est marqué dessus..
Je sais qu'il y a au moins eu une chaine de distribution de faite sur le moteur car j'ai une marque sur le carter.. Je l'ai aussi changé en préventif dont c'est potentiellement la 3ème
Je vais essayé d'aller faire une métrologie demain pour confirmer le mal,
Mais la c'est minimum réalésage cylindre, pistons neufs ?
Côté culasse tout à l'air ok, le travail avait déjà du être fait
simon29
Un conseil: ne te fie pas à ce qui à "l'air OK".
Sur une culasse montée, l'usure des guides, critique, est indétectable.
Sur un moteur explosé parce qu'une soupape à cassé à cause de l'usure de son guide, par contre, tu verras tout de suite qu'elle n'a pas "l'air OK".
Démonte, mesure, change si c'est usé.
Je vais mesurer quand même oui ça ne coute rien
Pas de trace jaunatre côté culbuteur en tout cas et si elle à 168000 ou 268000 les guides aurait déjà limé les queues de soupapes avec l'issue que l'on connait
Je mesure tout ça et je croise les doigts pour que ça passe en côte de réparation +0.25
simon29
Si les cylindres sont hors cote, le kit Siebenrock est une solution à peine plus chère qu'un realesage/ pistons neufs/microbillage +joints.
Et tu repars sur du neuf Nickasil plus performant et durable que l'origine.
J'imagine que tu le sais déjà....
Pour le coup, je n'ai conaissance que du prix du kit siebenrock pas plus que ça du realésage et piston.....
J'ai toujours bricolé sur des monos de 250cc max des années 30 à 60 ou il n'y a plus de refabrication, c'est toujours un réalésage ou une recherche de pièce compliqué
Je ne vais (malheureusement) pas faire 15000km par ans alors si le cout du réalésage n'est pas prohibitf, j'aimerais garder les cylindres d'origine
simon29
De mémoire :
Pistons complets aux alentours de 500 la paire
Realesage entre 100 et 150 la paire.
Microbillage environ 100 euros la paire ( pas obligé mais c'est plus beau quand c'est propre)
Chez Siebenrock ça commence à 800.
Je ne sais plus si les joints font partie du kit....
Normalement on ne prend qu'une mesure sur un piston, car il n'est ni cylindrique, ni circulaire. Que ton piston soit neuf ou usé, tu le trouveras "oval".simon29 a écrit: j'ai 0,2mm d'ovalisation du piston
Pour les pistons + segments, il est possible de passer en Wössner, ce que j'ai fait pour le r90/6, j'avais eu ça en promo moins de 300 balles la paire en cote réparation, mais ça doit tourner dans les 350€ en prix normalbeaujolais racer a écrit:De mémoire :
Le réalésage c'est ça, en tout cas dans le coin, 60€ HT pièce
xav32
Merci beaucoup pour vos conseils,
Oui on ne mesure qu'une côte, par curiosité j'en ai fait plusieurs, 0.2 ça reste de trop en ovalisation
J'ai déposé un cylindre pour une métrologie j'aurai le résultat mardi, un verra ensuite mais ça sent le sapin..
simon29
Mais par rapport à quelle référence puisqu'on ne mesure pas "l'ovalisation" d'un piston ? C'est quoi pour toi une ovalisation "acceptable" ?simon29 a écrit: 0.2 ça reste de trop en ovalisation.
De plus, en poussant un peu le raisonnement, un piston usé est moins "oval" qu'un neuf : le plus grand diamètre étant celui mesuré à la jupe du piston dans le sens "avant-arrière", c'est à dire perpendiculairement à l'axe de piston, c'est en aussi dans ce sens qu'il s'use principalement. Un piston usé est donc plus circulaire qu'un neuf
Les pistons de presque tous les moteurs à explosion ne sont pas des cylindres. Loin s'en faut. Aussi, seule compte la cote donnée par le fabriquant et sa tolérance. Cette cote varie selon la technologie (sens de l'axe de la bielle, perpendiculaire à l'axe de bielle, à une certaine distance de l'axe de bielle....) !
De plus bien souvent, les pistons sont coniques d'origine ou en forme de tonneau.... Donc avoir une ovalisation c'est peut être plus que normal.
Donc, mesure ton piston comme Mr BMW le spécifie et, si la cote est dans la tolérance remonte rassuré ;-)
Normalement la mesure ce fait à la jupe perpendiculairement à l'axe du piston
Jusqu'ici pas de problème, c'est cette partie qui à tendance à travailler
En pivotant le piston de 45° à ce moment je remarque 0,2 mm de différence
Après on s'en fiche dans un sens car c'est le couple piston cylindre qui compte les deux on du travailler
En mesurant le cylindre, enfin sont ovalisation, si elle est supérieur à 0,03 je serai alors hors côte
Et ça sera surtout le jeu piston cylindre qui sera important
simon29
"Normalement la mesure ce fait à la jupe perpendiculairement à l'axe du piston"
Le normalement est en trop.
Sur la R65, la forme du piston est ovale d'origine comme indiqué ici et BMW ne donne qu'une cote comme l'indique l'image ci dessous ....
J'ai vu des pistons dont la cote est donnée dans le sens de l'axe. D'autres dont on demande de mesurer le diamètre au dessus des segments et en dessous des segments... Bref, il FAUT toujours suivre ce que dit le fabriquant. Et s'en tenir là.
Je suis tout à fait d'accord, le normalement c'était pour le piston du R100, à chaque constructeur ses tolérances en effet
simon29
La tolérance du piston dépend de sa qualité ; un "bon piston " aura un pouvoir de dilatation moindre qu'un piston bas de gamme . Donc la tolérance cylindre piston sera différente . Selon le type de piston , la tolérance varie . Donc attention aux qualités des pistons que moi je qualifie de " re fabrication ou adaptable " ou ... comme vous voudrez .
Donc si réalésage , tenir conte des tolérances du piston correspondent . Logiquement il est marqué sur la tête .
jeannot 87
sinon , pour info , Gaël vend le kit wössner pour ta bécane 360€ . et le kit siebenrock 858€ . ça te laisse quand meme de la marge pour faire ton réalésage et ton microbillage . chez moi le réalésage c'est 80€ la paire .
La , je reconnais que la fourchette prix est large ?
jeannot 87
80 euros avec le déglaçage ?
Mon père à une cabine de microbillage pour le faire donc ça ne va pas me coûter trop chère :D
Je vais bien voir, si je me suis trompé et que les cylindres sont bon, tant mieux
Les pistons Wossner font 94,46 et sont donc un peu plus gros que la côte de réparation des cylindres fontes
Je ferai attention quand j'en saurai plus sur mes cylindres
simon29
Donc quelques nouvelles
j'ai 94,10 sur le cylindre et 93,96 sur le piston, un peu au dessus des 8 centièmes.. mais ça correspond avec les 69000km
C'est surtout les segments qui sont usés et il y a du jeu vertical sur le segment de feu
Par contre côté soupape d'échappement ça bouge de 3 dixième donc à faire aussitôt que possible
simon29
"Un peu au dessus"...simon29 a écrit:Bonjour,
Largement hors-cote, tu veux dire!
Le jeu nominal piston/cylindre c'est 4 centièmes, le maxi 8 centièmes, tu en est à 14 centièmes.
Les cylindres sont morts.
Réalésage et pistons neufs en 1e cote (+0.25) obligatoires.
Pour les cylindres fonte, ce sont les cylindres qui s'usent plus que les segments alors que c'est l'inverse sur les cylindres nikasil.simon29 a écrit:C'est surtout les segments qui sont usés et il y a du jeu vertical sur le segment de feu
Des segments neufs ne sauveront pas tes cylindres fonte.
Réalésage nécessaire.
Ah mais j'ai merdé à la lecture de la RMT et j'ai décalé d'une virgule quel con en effet la c'est realesage
L'objectif c'est de rouler tranquille quand même
simon29
» R100RS 77 réglage jeu culbuteurs après repose cylindres et culasses
» Relation usure cylindres avec kilométrage effectué...Et autres moyens d'évaluer le kilométrage
» [R100RS] cylindres Nikasil ou pas ?
» Cylindres nicasyl bmw r100rs de 1978
» Mais d'où viennent ces Pare-cylindres R100RS ?
