mauvais branchement
mauvais branchement
Bonjour a tous
Je suis soudeur et mes notions d'électricien sont bien faible..........
Je finis le remontage d'un 75/6 de 76 et le démarreur ne fonctionne pas!!!!!.
Qui peux m'aider a contrôler le branchement du relais de démarreur???
a tous merci
a tous merci
patrick du 45
Re: mauvais branchement
Merci Max pour ta réponse, un copain est passé dans l'après midi, d'après lui c'est bien branché mais après avoir mis le contact, les deux fils qui sont sur une même cosse ont pris chaud sur le relais de démarreur.
Est ce que celui ci peux être en court circuit? je pense qu'il serait mieux que je le change........
Apres j'ai remarqué que j'avais pas d'allumage malgré le rupteur et condensateur neuf, y aurait il un lien??
Le copain ne peux pas revenir avant la semaine prochaine,alors si quelqu'un aurait une idée................
merci a tous
merci a tous
patrick du 45
d'après ce que tu décris je ne pense pas que le relais de démarreur lui même soit en cause....
couleur des fils qui ont eu chaud ? ; par contre lors du changement de rupteur-condensateur, tu n'aurais pas coincé un fil en refermant le couvercle ?
C'est bien un faisceau de S6 75-76 que tu as ?
Nicht über "Max"
Bonjour
C'est une moto que j'ai acheté il y a une dizaine d'année, elle tournait lors de son achat et je l'ai démonté afin de la restaurer et stocké par manque de temps.
Maintenant en retraite je viens de la remonter. C'est donc son faisceaux électrique d'origine....... les deux fils qui ont chauffés sont de couleur vert/bleu, certainement un mauvais branchement et j'ai pas encore remis le carter d'allumage............
Merci Max pour ton intervention
patrick du 45
Vert/bleu, c'est l'alimentation de l'allumage (bobines, témoins, relais démarreur et éventuellement allumage électronique et le compte tour électronique).
Il est alimenté par le coupe circuit au guidon.
Il n'y a normalement pas de fusible sur ce circuit.
Voila pourquoi l'allumage est inexistant.........
Merci a toi Pizza
Merci a toi Pizza
patrick du 45
» Mauvais réglage
» Mauvais contact
» En live............!!!
» Photos de vous et de votre moto devant ....un château
» [R75/6] Mauvais contact eletrique
» Mauvais contact
