[R75/6] Mauvais contact eletrique
j'ai depuis peu (mi aout 2018) une R75/6 achetée d'occasion (ma première ancienne et première BMW). Hormis un pot vattier elle me semble 100% origine.
Elle tournait parfaitement jusqu'a hier.
En effet, en démarrant, la vibration n'était pas habituelle et très marquée.
Un cylindre ne tourne pas (enfin il tourne mais l'allumage ne se fait pas)
N'ayant pas de clé à bougie (pauvre de moi... et ca vous indique mon niveau en mécanique) je n'ai rien pu faire d'autre que de deconneter le fil de bougie, gratter un peu pour améliorer le contact éléectrique.
C'est assez bizarre:
moteur tournant au ralenti et fil a bougie branché: pas d'allumage
en enlevant le fil de la bougie, l'allumage se fait et le moteur tourne normalement quand l'anti parasite est à peine affleurant la bougie. Quand je l'enfonce à nouveau au fond plus d'allumage...
probleme consecutif à tout cela, ma batterie est maintenant à plat, plus moyen de faire tourner le démarreur, et ma moto n'a pas de kick (1976)
Avez vous un conseil?
Cela se répare t il? comment?
faut il changer le fil de bougie+antiparasite? dispo en ligne pour 46€ ( http://www.roule-toujours.com/fr/allumage/165-fil-de-bougie-bmw.html )
Un grand merci pour vos conseils éclairés. une photo serait-elle necessaire pour montrer le fil d'alimentation de la bougie?
Thomas
Thomas
Tom_A_dpt59
Re: [R75/6] Mauvais contact eletrique
Probablement l'antiparasite foutu.
Tu vas chez le premier marchand de cyclo pour trouver une paire d'antiparasites coudés à 90°, tu coupes le fil H.T. au ras des anciens et tu montes les neufs.
Ce sera peut-être moins joli que les actuels (qui sont des modèles /7) mais c'est beaucoup moins cher.
À être chez un marchand de moto, achètes une clé à bougie. Normalement il y en a une dans la trousse à outils.
Pour ta batterie : chargeur et rapidement, elle apprécie peu d'être laisser vide
Pour ton câble, tu peux couper le fil et en le dénudant bricoler pour le brancher directement sur la bougie. Ça confirmera ton diagnostic avant de commander une paire d'antiparasites.
Grillé par Pizza
Grillé par Pizza
Merci pour ces réopnses rapides.
n'importe qu'elle antiparasite fera l'affaire?
genre ca: https://www.amazon.fr/Antiparasite-NGK-LB05E-Coud%C3%A9-Bougie/dp/B01A5TPUR8 ?
Tom_A_dpt59
Parfait !
Suis les conseils de Pizza. Là, il te faudrait l'olive sur la bougie
» Mauvais contact
» En live............!!!
» Mauvais réglage
» mauvais branchement
» Photos de vous et de votre moto devant ....un château
» Mauvais réglage
