[R60/5] Fonctionnement des commodos
Je suis au stade (presque final, yes !!) de rebrancher l'électricité. Ayant changé de guidon, il faut que je remonte les comodos, mais je ne sais pas quel était leur fonctionnement d'origine./ Si quelqu'un peut m'expliquer en me détaillant ce qui concerne le gauche puis le droit. Merci
Re: [R60/5] Fonctionnement des commodos
Ben c'est comme d'hab :
Le gauche : inverseur au centre = code, en haut = phare et en bas appel de phare (retour au centre automatique)
En poussant = klaxon
Le droit : clignoteurs au centre = arrêt, en haut = cligno gauche, en bas = cligno droit. Poussoir = démarreur
Merci,
Bizarre, mon démarreur est à part, installé à même le guidon...
Mauvais bricolage
Les contacts du poussoir devaient être fatigués.
Les comodos peuvent se démonter en enlevant le petit circlip au centre à l'arrière (délicat)
Fais gaffe à ne rien perdre (circlip, ressort, lame de contact de l'inverseur) Un bon nettoyage et ça repart.
M'enfin, ça peut repartir si ce n'est pas complètement pourri
Bonne bricole :clin d\'oeil:
» HELP FILS COMMODOS K
» correspondance commodos
» [R90/6] Modernisation des commodos
» Changement des commodos
» Refabrication commodos /5
