procedure purge circuit de frein 100 GS
alain81
bonjour la meute
je souhaite purger le circuit de freinage de ma 100 GS et j ai une interrogation
il faut ouvrir les 2 vis de purge en même temps ou faire un coté puis l autre
merci pour votre aide
alain81
Re: procedure purge circuit de frein 100 GS
Plutôt un coté puis l'autre, c'est aussi du feeling selon ce qui sort
Un côté puis l'autre et il faut commencer par le côté le plus éloigné du maitre cylindre donc le gauche.
Par contre, avec une BM qui a le maitre cylindre sous le réservoir on se retrouve comme l'âne de Buridan?
Flatten
les 2 vis de purge sont sur le même étrierFlatten a écrit:Un côté puis l'autre et il faut commencer par le côté le plus éloigné du maitre cylindre donc le gauche.
alain81
Conseil : purger avec les plaquettes repoussées au maximum
C’est plus facile
C’est plus facile
valérian
alain81 a écrit:les 2 vis de purge sont sur le même étrierFlatten a écrit:Un côté puis l'autre et il faut commencer par le côté le plus éloigné du maitre cylindre donc le gauche.
Ah oui zut il n'y a qu'un disque.
Mais alors pourquoi 2 vis de purge?
Flatten
quelqu un peut me faire une photo du raccord entre le réservoir et la durite car je pense que le mien a du être bricolé
alain81
Fais une photo du tien, car je ne comprends pas ta question ?
je fais ça demaingoeland_ a écrit:Fais une photo du tien, car je ne comprends pas ta question ?
en fait coté réservoir j ai un raccord banjo et en voulant commander une durite inox chez Siebienrock la durite est mâle/femelle
alain81
ça me rappelle quelque chose...---> icialain81 a écrit:je fais ça demaingoeland_ a écrit:Fais une photo du tien, car je ne comprends pas ta question ?
Deux références/descriptions chez Siebenrock.
Philooo
oui mais là on parle de problème de longueurPhilooo a écrit:ça me rappelle quelque chose...---> icialain81 a écrit:je fais ça demaingoeland_ a écrit:Fais une photo du tien, car je ne comprends pas ta question ?
alain81
Pour bien purger chaque côté.Flatten a écrit:alain81 a écrit:les 2 vis de purge sont sur le même étrierFlatten a écrit:Un côté puis l'autre et il faut commencer par le côté le plus éloigné du maitre cylindre donc le gauche.
Vu qu'il y a 2 logements contenant chacun un piston.
Donc avec 2 points hauts pouvant emprisonner de l'air.
Je commencerais par la purge la plus éloignée du raccord.
Pas seulementalain81 a écrit:oui mais là on parle de problème de longueurPhilooo a écrit:ça me rappelle quelque chose...---> icialain81 a écrit: coté réservoir j ai un raccord banjo et en voulant commander une durite inox chez Siebienrock la durite est mâle/femelle
Chez Siebenrock, une des références a un banjo et mesure 650mm. C'est ce qui devrait aller sur ta moto. L'autre a deux extrémités mâle/femelle et mesure 805mm. C'est ce qui va sur la mienne.
Ils ont (récemment) modifié leur page en précisant que la première n'est pas pour les modèles PD. Et en se trompant de référence pour l'autre... mieux vaut leur demander deux fois.
référence 3432798 : ici
référence 3432106S : là
Philooo
merci effectivement il me faut la référence 3432798Philooo a écrit:Pas seulementalain81 a écrit:oui mais là on parle de problème de longueurPhilooo a écrit:ça me rappelle quelque chose...---> icialain81 a écrit: coté réservoir j ai un raccord banjo et en voulant commander une durite inox chez Siebienrock la durite est mâle/femelle
alain81
» Remplissage et Purge du circuit de frein... astuce
» vis de purge frein ATE
» purge frein avant BMW R80
» Mono frein à disque avant Brembo mou et 1 piston qui ne travaille pas monté
» Purge frein Brembo 80G/S
