Anti démarrage TEXALARM ATX 16, comment la virer ?
Une fois n'est pas coutume, mais j'ai un souci avec une alarme de marque Texalarm ATX 16, que je souhaiterai virer.
Je m'explique.
En dehors des motos, j'aime bien aussi les voitures.
J'ai donc acquis récemment une chevrolet Camaro de 1999, qui dort depuis cinq ans dans un garage, et qui ne veut plus démarrer.
Après les vérifications d'usage, j'incrimine l'anti-démarrage, un bazar installé par un précédent propriétaire il y a une vingtaine d'années.
L'un d'entre vous a déjà viré une alarme comme ça ?
Je suppose qu'il faut trouver le boitier, et suivre les fils les uns après les autres, et raccorder à nouveau les fils pontés,
mais y a-t'il d'autres astuces ?
Merci pour vos conseils avisés,
Marc
Je m'explique.
Marc
Marc67
Re: Anti démarrage TEXALARM ATX 16, comment la virer ?
Si ce n'est pas d'origine, ce ne doit pas être sorcier. Pas de "codes" à cette époque. Effectivement, le localiser et suivre les fils rajoutés, tu les verras vite par rapport au faisceau d'origine.
Sur les fora Chevrolet, il ne disent rien ?
pas mieux que nono . le plus dur va être de retrouver les fils et surtout refaire les ponts . bien sur , travail a faire hors tension , sinon je ne donne pas cher de ton calculateur .
ne me demande comment ......
Merci pour vos réponses, il y avait bien un code, mais l'ancien propriétaire l'a égaré ...
plus qu'à retrouver les "ponts", j'en ai déjà trouvé deux, demain je continu a fouiller dans le faisceau.
Généralement ils coupaient l'alim. de la pompe à essence et de l'allumage, mais je crains que j'ai affaire à un monteur qui était vicieux, il reste encore des épissures à trouver ...
demain la suite,
Bonne soirée,
Marc
demain la suite,
Bonne soirée,
Marc
Marc67
On ne trouve pas la notice sur Internet ? Texalarm n'existe plus ?
Non, pas trouvé de notice, encore moins un schéma électrique ...
Texalarm n'existe plus depuis quelques années ...
Tout ceux qui en étaient équipé ont confirmé que c'est une daube
Marc67
n'importe quoi . Texalarm est très fiable .
la preuve en est que ta camaro ne démarre pas .
non mais !!! c'est facile de critiquer ...
Bon courage .
Moi ,j'ai eu il y a longtemps une BM 525 TDS ou en 1998 BM avait monté un anti car jacking ,
très bonne fiabilité,la voiture existe toujours et au bout de 500000kms ,l'alarme fonctionne ,a condition d'avoir le code ...
Bmw planquait le boitier et ne communique pas sur le sujet .
Merci pour ton soutien
oui, sauf que là, la boite n'existe plus, le système est défaillant et réputé pour cela, je vais donc suivre le faisceau et le refaire à l'origine, je n'ai pas d'autres choix ...
Marc67
» comment virer un vieux chrome ?
» Comment faire pour virer ASK
» [Tous modèles] Help, comment virer le palier AV du vilo
» Comment virer les pattes de clignotants avant prises dans la fourche sur R75/6
» [R100/7 ~ 1980 : témoin sonore clignotants et sécurité anti-démarrage]
