Sélection complémentaire.
Topf
En voyant tes motos, un détail me trotte dans la tête.
.![Sélection complémentaire. D1acdd10](https://i.servimg.com/u/f60/18/87/89/08/d1acdd10.jpg)
Comme sur les 67, 51, 68, lorsque nous étions attelés il était fort utile pour retrouver ( sans tâtonner ) le point mort lorsque nous avions calé.
Dit moi, tu l’utilises ce levier ?
C’est vrai, en solo, on ne cale plus..Et comme depuis 55, ils l’ont supprimé, il nous reste les souvenirs.
Moi, j’aimais bien ce complément pratique.
Topf
Re: Sélection complémentaire.
En tout cas, ce levier existe sur les Ural sous la forme du levier de marche-arrière: en l’amenant au premier cran, il met automatiquement au point mort. Très pratique sur les Ural jusqu’à 2006 avec pignons russes. J’avais une extension de commande de marche arrière au réservoir, et je n’ai jamais cherché le point-mort au sélecteur. On passait de 1 ou 2 au point mort en allant chercher le premier cran, puis en marche arrière en allant chercher le 2e cran. C’était d’une facilité déconcertante.
J’utilise toujours ce levier sur ma 51/3 pour faciliter le passage au point mort quand je suis à l’arrêt
Et de manière obligatoire sur ma R71 (dont je soupçonne que la boîte est russe).
Le doigté a toujours été plus précis que l’orteillé.![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Monsieur
J’ai mémoire avoir vu, sur une revue, une adaptation de cette fonction créée sur une boîte 4 d’oscillante.
D’une aisance reconnue, Je suis étonné que cette modif n’ai pas retenu d’autres attentions.
Topf
Peut-être parce que c'est surtout utile sur les boîtes où le point mort est délicat à trouver. On prend ce levier pour une innovation alors qu'il n'est à mon sens qu'un palliatif.
Les Royal Enfield à boîte séparée avaient aussi une petite pédale pour cela.
J’ai tendance à penser que c’est aussi un vestige des boîtes avec sélecteur manuel.Zündappmann a écrit:Peut-être parce que c'est surtout utile sur les boîtes où le point mort est délicat à trouver. On prend ce levier pour une innovation alors qu'il n'est à mon sens qu'un palliatif.
La R71 avait les 2 possibilités en option (levier au réservoir ou au pied).
A noter que sur ma R35 (sélecteur au réservoir), il n’y a aucune difficulté à passer au point mort et que, de manière générale, les vitesses sont plutôt douces à passer si on dé com po se et qu’on fait bien le double débrayage pour rétrograder.
Et, chose amusante, on peut passer au point mort depuis n’importe quelle vitesse, comme avec une bagnole.
Monsieur
A mon avis, c'est surtout dû au fait que ce petit levier, d'une part, est beaucoup plus long que le levier de sélecteur avec un ou des renvois, et, d'autre part, est en prise directe sur la feuille de vigne (grille de sélection).
pierre.dupond
Palliatif ou vestige, peut-être mais on ne peu dire que toutes les boîtes qui en ont été équipées soient des boîtes délicates.Zündappmann a écrit:Peut-être parce que c'est surtout utile sur les boîtes où le point mort est délicat à trouver. On prend ce levier pour une innovation alors qu'il n'est à mon sens qu'un palliatif.
Je n’ai pas la prétention de réinventer le passé mais comme il m’arrive encore de # caler # cette fonction, sur les boîtes que nous utilisons encore, il reste ce côté très pratique.
Si le double débrayage semble envisageable avec le levier au réservoir je ne vois pas la liaison avec ce retour direct au point mort.
Je ne retiendrais que la fonction « amusante » le retour point mort depuis toutes les vitesses ( comme les automobiles )
![Sélection complémentaire. 2df95510](https://i.servimg.com/u/f60/18/87/89/08/2df95510.jpg)
Sans en faire l’apologie, mon souhait concerne juste le retour direct point mort sur les boîtes quatre de nos séries deux, voir les séries cinq qui sont sensiblement de même conception.
Topf
Ta photo, Topf, est très intéressante et documente parfaitement la fonction de ce petit levier : un retour au point mort pour pouvoir remettre en route quand tu as calé dans un endroit difficile. La moto (moteur de 69 S ?) est un modèle de tout-terrain, et c'est effectivement un problème pour bouger la moto d'avant en arrière pour pouvoir passer les vitesses quand tu es dans un bourbier ou la pierraille.
![Sélection complémentaire. Balade12](https://i.servimg.com/u/f78/18/68/57/07/balade12.jpg)
pierre.dupond
Je loue depuis bien longtemps les bienfaits de ce dispositif et qu’un regret, son ablation.
Lorsqu’ils ont préparé cette moto, critère particulier de la boîte, le kick n’est opérationnel qu’au point mort d’où la nécessité de le retrouver à tous moments (surtout délicats).
Je penses que cette adaptation est réalisée sur une boîte std et suis étonné qu’elle n’ait pas fait plus d’émules.
![Sélection complémentaire. 4c7c5210](https://i.servimg.com/u/f60/18/87/89/08/4c7c5210.jpg)
Lorsque je vois cette image, hormis l’environnement, une question surgit.
Comme le cache culbut pourrait le laisser penser, nous sommes loin d’une 68 / 69, la forme de la culasse, l’écrou d’échappement, tubulure d’admission qui ne collent pas, elle est à toi ?
Topf
La fonction annoncée de ce levier en prise directe sur la grille des vitesses est la remise au PM, souvent difficile avec les embrayages mal conçus à l'époque, la libération du plateau mobile se faisant rarement complètement.
Je ne l'utilise plus jamais depuis que j'ai fait un embrayage avec entraînement et rappel par languettes tangentielles, comme en automobile.
68reitar a écrit:La fonction annoncée de ce levier en prise directe sur la grille des vitesses est la remise au PM, souvent difficile avec les embrayages mal conçus à l'époque, la libération du plateau mobile se faisant rarement complètement.
L’utilisation et la fonction de ce levier ressemble beaucoup à ceux des boîtes (deux arbres) des flat’s bmw et comme tu / nous disons consiste à retrouver le point mort quelque soit le rapport engagé.
Merci de ta vision des choses mais il y a quelques choses qui m’échappent.
Tu incrimines la commande d’embrayage, la libération / dégagement, je suppose, du disque entre les plateaux de pression. Et cette nouvelle et étonnante commande d’embrayage (*) issue du système automobile.
Je concrétise tes améliorations, mais par quel moyen toutes ces tares peuvent-elles influencer le déplacement des baladeurs ?
(*) et cette nouvelle manœuvre de l’embrayage façon automobile, butée, fourchette, à main ou au pied.. je suis encore bluffé.
Tu as fais des images ? Merci.
Topf
Bonsoir,
Un embrayage qui ne libère pas franchement le disque induit un couple de traînée sur l'arbre de BV, qui se traduit par un frottement important sur sur les doigts des crabots, le levier étant en prise directe on sent mieux ce qu'on fait.
Pour la modification de l’embrayage , tu peux aller voir l'article en détail, il y a quelques photos. J'ai fait ça en 2009 et depuis c'est super. http://www.ma-c6s.ratier-cemec-club-france.fr/p11_embrayage.htm
Elle est à moi effectivement, depuis plus de trente ans, et elle roule (assez) souvent. Moteur 500 cm3 (actuellement).
pierre.dupond
68reitar a écrit:Bonsoir,
L’embrayage qui ne libère pas et qui génère un fond d’entraînement dans la transmission, ça j’ai vécu sur de nombreuses motos et avait l’habitude de m’en affranchir en passant le point mort avant l’arrêt.
J’aime pas les pieds qui glissent sur le macadam.
En ce qui concerne notre causerie sur l’usage du levier manuel, c’est l’utiliser lorsque, dans les embarras de la circulation, le moteur, calé en trois ou quatre, il faut remettre au neutre pour à nouveau kiquer.
En ce cas, aucun frottement parasite pour en entraver l’usage et le retour direct à la position souhaitée.
Je n’ai jamais conduit ces motos en sélectionnant à la main.
Merci de ton point de vue sur l’usage que tu en fais.
Topf
Ils ont présagé l’utilité, ils l’ont fait.
Et à toi, ce besoin de retour rapide ne s’est jamais fait sentir.
Topf
Bien sûr que si. Comme je l'ai dit, quand tu as calé dans un endroit difficile, ce serait plus facile pour retrouver le point mort et pouvoir kicker.
Mais bon, on s'y fait, c'est comme kicker, même si avec les années c'est de moins en moins facile. Tous les vieux messieurs comme nous connaissent cela
![coucou](/users/2514/53/17/77/smiles/127798.gif)
pierre.dupond
Et oui, l’ancienneté nous apporte de l’expérience reste à la mettre au profit des besoins que nous découvrons au fil de l’âge.
Ne nous ne décourageons pas.
Topf
» Avis sur moto complementaire
» [R100 RT 1981] Boite bloqué
» selection à la volée
» Boite R80 RT mono, probleme 1ère, epaisseur fourchette ?
» pb de selection R100RS1
