Equipez vos culbuteurs de butées à aiguilles pour 21€ sans usinage
sans usinage ou presque.
D'origine les culbus oscillent métal sur métal en partie haute lors de l'ouverture et la fermeture des soupapes, malgré la lubrification, c'est une source de frottements.
En intercalant une butée à aiguilles vous diminuez les frottements.
Il vous faut une Dremel, et un tourneur qui vous fera 4 petites bagues en alu pas plus grosses qu'une pièce de 20cts d'€
Cela concerne les culbus des dernières série 7, facilement transposables sur les /6/7.
Pour les /5 c'est plus compliqué.
Coût total de l'installation 21€.
la bague en alu n'est pas sur l'image
- Vous virez la bague en plastoc de butée haute
- Vous la remplacez par 2 rondelles SKF référence AS1528 et une butée AXK1528 pris HT de la rondelle 0.70€ et la butée est à 2.98€
- un petit coup de Dremel pour gratter 0.2mm au rayon et le tour est joué
- une petite bague de diamètre extérieur 19.8mm et intérieur de 15.5mm pour une hauteur de 6.6mm à glisser sur la cage haute pour pas qu'elle se barre
- ajutez votre jeu avec les rondelles fines vendues à cet effet chez BM
- C'est fini !
Dernière édition par ffrd le Dim 23 Jan 2022 - 4:23, édité 1 fois (Raison : calcul mal calculé)
Re: Equipez vos culbuteurs de butées à aiguilles pour 21€ sans usinage
J'avais la même buté à aiguille sur la tige d'embrayage de ma Le Mans 1
Elle va où, la bague alu de 6.6 mm d'ep
Dans le culbu, à la place de la douille en plastique.
clair net et précis comme d'habitude, merci François
Bravo, une idée qui fait ma joie ce matin!
» R100 RT 81 DOUILLES A AIGUILLES CULBUTEURS
» Remplacement des roulements aiguilles culbuteurs
» Changement cages à aiguilles culbuteurs
» Comment remettre les aiguilles des culbuteurs ?
» Tuto changement des cage à aiguilles des culbuteurs
