Douilles de pression
Les roulements de roues avant et arrière sont identiques, de même que les douilles de pression av et
arrière gauche selon OEM (36311230322).
Les différents "éclatés" OEM et RMT montrent ces douilles montées une fois dans un sens...une fois
dans l'autre pour un même moyeu !!
Dans mon cas (moyeux à rayons 77) les douilles de roues av sont montées collerette vers le roulement;
donc "imperdables" puisque maintenues par le joint.
Par contre, la douille gauche de roue arrière est montée collerette à l'extérieur !!?
Y a-t-il une raison ?
hM2BAR
Re: Douilles de pression
Oui, je suis allé hier soir sur la Flatis'Tech .
En réalité, c'est que la douille de pression (à gauche sur la vue) a une collerette large; ce qui ne correspond pas
à la ref OEM 36311230322...qui ,elle, a une collerette beaucoup plus étroite.
Celles à collerettes étroites se montent comme sur la roue avant.
Donc, ça a dû être une évolution
hM2BAR
» Depression au lieu de pression mano de pression d huile
» [R60/7]reference douilles à aiguilles ?
» Echange possible de douilles support culbuteurs /6 et /7 ?
» R100 RT 81 DOUILLES A AIGUILLES CULBUTEURS
» douilles à aiguilles culbuteurs tous modéles
