Ratier C6S, réhausses de guidon
Re: Ratier C6S, réhausses de guidon
Bien voilà une bonne idée pour une amélioration rationnelle et pas cher !
Merci Jean-Jacques
Merci Jean-Jacques
Drel37
Avec ce genre de pontets, tu peux facilement, en fraisage, faire des blocs qui rehaussent et reculent le guidon.
Pour la contempler en s'endormant.Seven a écrit:J'y pense pour mon Bitza qui est équipé d'une fourche de /5, j'aimerai un peu de recul, comme les pontets de /2 et gagner un peu de hauteur ... sans monter des pontets modernes ...
J'pige pas pourquoi elle s'affiche à l'horizontale alors que l'original est verticale
Tu peux aussi changer le guidon.
C'est plus simple.
bien sur, mais il faudrait changer tout les câbles, qui sont neufs, donc ça serai dommage
Oui, faut il encore avoir une fraiseuse et savoir s'en servir ... ce qui n'est pas mon cas ... malheureusement68reitar a écrit:Avec ce genre de pontets, tu peux facilement, en fraisage, faire des blocs qui rehaussent et reculent le guidon.
Pareil avec un réhausseur.Seven a écrit:bien sur, mais il faudrait changer tout les câbles, qui sont neufs, donc ça serai dommage
C 'est la nouvelle position du guidon qui décide du changement de câbles ou non. Pas le moyen d 'y arriver.
Il existe des pontets de vieilles BM (avant série 5) qui permettent d'avoir le guidon plus haut et plus en recul. Fixation en un seul point en diamètre 10 mm (comme les série 2).
pierre.dupond
» [R100RT - 1995] changement du guidon d'origine par un guidon K1100LT - Résolu
» {80rt} passage d'un guidon haut à un guidon court quel cable d'embrayage et d'accélérateur ?
» Guidon ace bar (ou échange contre guidon de 100S)
» RATIER C6S
» RATIER L7/8
» RATIER C6S
» RATIER L7/8
