Phare BMW R75/5
Phare BMW R75/5
Bonjour, j'espère que je suis au bon endroit et que cette question n'a pas déjà été débattue 1000 X.
Je suis en train de remonter une R75/5 de 73 que j'ai achetée pas mal modifiée et je me pose des questions.
1° quelle est la puissances des diverses ampoules du compteur, c'est tout du 2W2 ? ou il y a des 4W (éclairage)? Sur la Revue technique je ne vois rien, sur le Real OEM pas plus d'info.
A : bleu = grand phare
B : rouge = Huile
C : vert = PM
D : orange = Clignotant
(correct ?)
E : éclairage compteur
2° pourquoi certains voyants des phares sont verts ou sont oranges ?
Le vert ou l'orange ont ils la même fonction ? laquelle (charge) ? puissance de l'ampoule ?
Images *piquées* sur le Net.... merci pour ce petit emprunt !
Merci pour votre aide.
B : rouge = Huile
C : vert = PM
(correct ?)
saimoi
Re: Phare BMW R75/5
Dans le bloc :
Bleu = phare Ba7s 2 W
vert = point mort Ba7s 2 W
rouge = charge Ba9S 4 W. Sur les reproduction, c'est une Ba7s 2W comme les autres
orange = pression d'huile Ba7s 2 W
éclairage compteur 2 lampes Ba7s 2 W
Le cligno est rapporté depuis 71 sur la coque du phare en vert avant 72 ou orange après. Ba9S 3 ou 4 W
Tu peux remplacer par des LED avec douille Ba7s sauf la charge (minimum 2 W) et le cligno (en différentiel entre les deux lignes ou LED non polarisé)
Phare BMW R75/5
Un super merci pour ces précisions, c'est ma 3eme R75/5 mais c'est un détail que je n'avais jamais pris soin de mémoriser ou documenter.
Juste pour compléter le point sur la led non polarisée on peut aussi mettre un pont Graetz (pont de diode) et pour la led de charge c'est vraiment indispensable sinon la pré-excitation du rotor ne permet pas le démarrage de la charge, par contre une ampoule est beaucoup moins chère qu'une led et une résistance 68 Ohm de 3 à 5W (U = R x I et P = U x I) et plus facile que de fixer une résistance.
saimoi
Re: Phare BMW R75/5
Tout à fait ! Tu as tout compris
Phare BMW R75/5
Hello, en gros j'ai deux énorme trous pour le passage des câbles venant des comodos, quelqu'un peut il me donner le bon diamètre de ces trous (diamètre tôle.. et non int passe-câble) merci
saimoi
Phare BMW R75/5
J'ai fait deux rondelles de 21mm x 13mm de trou dans un bout de tôle et brasé le tout, et, une peinture à refaire... mais au moins on reste dans du raisonnable comme passe-fils !
saimoi
» [R50] plus de phare
» vitre de phare r100 rs rt je debarasse et SOUFFLET DE PHARE en parfait etat!!!!!!!
» Faux contact phare code/plein phare?
» Petit phare au dessus du phare sur une 100rt
» Phare 100 GS
» Phare 100 GS
