Batterie ensorcelée...
+5
Philooo
Risson
Peoplecontact
9 participants
Batterie  ensorcelée... Empty Batterie ensorcelée...
Message  Peoplecontact Mer 13 Oct 2021 - 16:34
Hello tous...
Dimanche je sors la moto, plusieurs démarrages impeccables. (environ 30 kms)
Hier je veux démarrer, plus de batterie.
Je tente une charge lente avec mon chargeur et  j'essaie de redémarrer 3 heures plus tard... Rien, pas assez de puissance pour entrainer le démarreur.
Ce matin, sans avoir rebranché le chargeur, elle démarre impeccable ! Etrange, non ?
Du coup je regarde un peu côté achat batterie et j'ai trouvé plusieurs marques :Bosch, Yuasa, LP... Entre 72 et 100 euros. Equivalent ref : 53030
Avant de changer la batterie je voudrais être certain qu'elle est morte.
Qu'en pensez vous...? siffle
Peoplecontact
Peoplecontact
http://collangette.j.free.fr/
Batterie  ensorcelée... Empty Re: Batterie ensorcelée...
Message  Risson Mer 13 Oct 2021 - 16:37
As tu vérifié ton câble de masse notamment sa fixation sur la BV? Attention ne pas serrer trop fort non plus filetage fragile!!
Risson
Risson
Message  Peoplecontact Mer 13 Oct 2021 - 16:45
Les voyants et le reste s'allument correctement. C'est juste le démarreur qui n'a pas assez de puissance. Clac, clac, clac fait-il en râlant... clin
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  rémi 83 Mer 13 Oct 2021 - 17:38
a mon avis , il ya peu de chance que ça vienne de la batterie .
comme dit Risson , regarde du coté des câbles de puissance , comme tu dis , si les voyants ne baissent pas de luminosité c'est qu'il a pas de chute de tension , donc la batterie est bonne . reste donc l'alimentation du démarreur , ou le démarreur . mais si c'est clac clac clac , il y a 99 % de chance que ton problème vienne des câbles , ou plus exactement de la connectique , sertissage liaison a la masse serrage sur le démarreur etc , il faut faire le tour quoi , mais c'est vite fait .
Message  goeland_ Mer 13 Oct 2021 - 17:41
Au pire, les aimants du Valéo qui se décollent mais en dernier ressort
Message  Philooo Mer 13 Oct 2021 - 17:55
Ou l'induit du démarreur en court-circuit quand quelque chose se dilate à cause de la chaleur...
Les mythiques aimants des Valeo, c'est du on/off, une fois que c'est décollé ça ne redémarre plus jamais-jamais.
Comme dit plus haut, penser à tout ça une fois qu'on a vérifié le bon état des connexions de puissance.
Philooo
Philooo
Message  PizzaRoller Mer 13 Oct 2021 - 18:08
... et le niveau d'électrolyte siffle
Batterie  ensorcelée... Idee-p10 Toutélectrix   Batterie  ensorcelée... 569134          Batterie  ensorcelée... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Batterie  ensorcelée... 4202
Message  Peoplecontact Mer 13 Oct 2021 - 18:21
Merci.
Je vais vérifier tout ça et ça fait pas mal de pistes.
J'attends de voir si le chargeur recharge à fond la batterie avant d'entreprendre du démontage...
Si elle redémarre correctement je ne touche à rien. bien
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  gunthar Mer 13 Oct 2021 - 19:24
Plusieurs démarrage pour seulement 30 km, seul une batterie nickel encaisse ça.
Un peu déchargée ou fatiguée, ça passe pas.
Et 3 h, ça ne fait pas une recharge complète.
Oui, c'est bizarre, tu débranches le chargeur et ça démarre pas, et le lendemain ça part, ça m'est déjà arrivé. Mais le deuxième démarrage, c'est clac-clac. Pour moi, ce claquement, je sais même pas si ça vient du démarreur ou du relais, mais c'est signe d'une batterie qui n'a pas assez de jus.
Message  Peoplecontact Mer 13 Oct 2021 - 19:58
gunthar a écrit: Pour moi, ce claquement, je sais même pas si ça vient du démarreur ou du relais, mais c'est signe d'une batterie qui n'a pas assez de jus.
Je crois aussi.
Elle charge depuis ce matin en mode "pépère".
Je viens d'essayer de démarrer : Au quart de tours, vrouuum. bien
Je laisse tout de même le chargeur m'indiquer une charge complète.
A ce sujet quel doit être le voltage d'une batterie en bonne santé et chargée...? siffle
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  pascal69 Mer 13 Oct 2021 - 20:23
12,9 volt
PizzaRoller Aujourd'hui à 18:08
... et le niveau d'électrolyte Batterie  ensorcelée... 749636
pascal69
pascal69
Message  Peoplecontact Mer 13 Oct 2021 - 20:56
12,9 volt
Ok. Dès qu'elle est complètement chargée je vérifie la tension.
Logiquement j'avais vérifié le niveau d'électrolite il n'y a pas longtemps. Dans le doute je vérifierai à nouveau. Merci. 😉
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  gunthar Mer 13 Oct 2021 - 21:29
A 12,4 V, la mienne démarre impeccablement.
Mais attention, la tension juste après la charge ou après un gros roulage peut-être au dessus de 12,9 V, et retomber le lendemain sous les 12 V. Là, ça indique la batterie cuite.
Message  PizzaRoller Mer 13 Oct 2021 - 22:22
12,6 V chargée 100%
En fin de charge, 14 V.
Si tu as une batterie à acide liquide, vérifie le niveau avant la recharge.
J’en connais qui s’en sont rendu compte, ça marche moins bien à marée basse. siffle
Message  Gastair Mer 13 Oct 2021 - 22:37
Voila un récapitulatif... (ça peut légèrement varier en fonction de la marque de batterie)
Batterie  ensorcelée... Chrge11
Concernant le problème de démarrage moi je ciblerais le petit relais de démarrage.
Message  Peoplecontact Jeu 14 Oct 2021 - 12:10
Contrôle de la batterie chargée à fond.
Avec testeur batterie /alternateur.
Batterie : 12,6 V
Alternateur : 13,2 V à 3000 tours.
Les valeurs sont indiquées par des diodes avec ces chiffres....
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  PizzaRoller Jeu 14 Oct 2021 - 12:47
Ben ça marche, ton alternateur débite et recharge, pas fort à 3000 t/mn mais probablement davantage en régime. Tu devrais te rapprocher des 14 V à partir de 5000 t/mn
Ta batterie n'est pas morte mais on ne sait pas si elle a tout sa capacité. Elle peut s'écrouler lors d'une grosse demande de courant.
Message  Peoplecontact Jeu 14 Oct 2021 - 13:05
Le testeur n'est pas top. Les valeurs sont indiquées sur 3 niveaux. Les 13,2 V sont le premier niveau.
Bref elle démarre bien, j'espère que la batterie va tenir...
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  Risson Jeu 14 Oct 2021 - 18:45
Content pour toi que tu ais résolu ce problème!
A+
Risson
Risson
Risson
