ma cannette est foutue
motophil93
salut a tous, les fils sont coupés, sans doute a cause d'un pincement ultérieur avec le carter. qui peux me réparer ça?merci. (R 8o rt de 1988)
motophil93
ma canette est foutue
pas de photo, car elle est chez légendes a Neuilly sur marne pour un devis!
motophil93
Re: ma cannette est foutue
Si c’est juste le fil coupé, ça se répare.
Légendes il va t'en coller pour 500 balles,
t'envoie ta canette à réparer chez n'importe quel électricien auto (si ça existe encore)
il va te réparer ça et changer les autres fils pour 30 balles tarif en or,
ou tu changes ton fil...
oui, chez légendes il ma parlé de 400 euros car il change le capteur.mais ressouder les fils ça tient dans le temps?car lorsque cela casse c'est la panne assurée en pleine cambrousse
motophil93
motophil93 a écrit:ressouder les fils ça tient dans le temps?car lorsque cela casse c'est la panne assurée en pleine cambrousse
Les fils, si on les soude bout à bout comme une tôle, sûr que ça ne tient pas. Mais personne ne fait comme ça...
On dénude, on fait une belle épissure, on la sature d'étain fondu et on passe par-dessus une petite longueur de gaine thermorétractable qu'on a mise en place au paravent chinois.
ça dure autant que le reste du fil - jusqu'à ce qu'on le recoince dans le carter .
Philooo
CQFDPhilooo a écrit:motophil93 a écrit:ressouder les fils ça tient dans le temps?car lorsque cela casse c'est la panne assurée en pleine cambrousse
Pas mieux
Si tu ne te sens pas a l'aise pour refaire les soudures, DEV Moto sur Marseille refait des canettes de flat en changeant patins ressorts et capteur. A mon avis plus abordable que les 400 euros de ton premier devis !-) j'étais passé le voir pour des conseils le mec est super sympa et m'a filé tous les conseilles qu'il pouvait en refusant que je le paye pour ça....
johnnyvuniconnu
Tu as aussi cette solution, c'est plug n play sur la cannette d'origine, et le capteur peut se dévisser de la platine.
En plus du coup tu n'as plus besoin de ressouder les fils !-)
j'ai monté ça quand j'ai changé mon capteur hall, celui d'origine est trop chiant à dessertir et j'avais perçé la platine d'origine trop large donc elle était foutue, impossible de ressortir un capteur neuf..
je trouve que c'est une bone solution pas trop cher comparée à la fameuse canette alpha dont palica avait il me semble déjà parlé dans le forum (dont le capteur se change en laissant la cannette en place en 2 minutes)
https://q-tech-shop.de/en/p/hall-effect-sensor-for-2-valve-boxer-models-made-since-1981-r-80-r-100-r-65-r-45
johnnyvuniconnu
» recherche le pret d'une cannette d'allumage.
» bille cannette d'allumage
» Révision cannette aisée
» [R100RT] Foutue Portière !
» Cannette à effet Hall A l'aide !
