Quels pneus pour une 600 XTE ?
+9
piegux
marco
BASQMW
Patachon
Boxy
13 participants
Re: Quels pneus pour une 600 XTE ?
Boxy a écrit:Peut on monter des pneus tubeless sur les jantes de la XT 600 E ?
Encore heureux.
Il n'y a quasiment plus que ça, des pneus Tubeless.
sans oublier de mettre des chambres a air,nortonton a écrit:Boxy a écrit:Peut on monter des pneus tubeless sur les jantes de la XT 600 E ?
Encore heureux.
Patachon
Et de l'air dans les chambres.Patachon a écrit:sans oublier de mettre des chambres a air,nortonton a écrit:Boxy a écrit:Peut on monter des pneus tubeless sur les jantes de la XT 600 E ?
Encore heureux.
Ce qui m'interpelle , c'est que la fiche technique préconise un pneu arrière en 120 X 70 X 17 alors que sur la jante
est monté un pneu en 130 X 80 X 17 ?
Quel avantage ?
Je peux remonter en dimension d'origine ou pas .
Quel avantage ?
Boxy
je ne pense pas qu'il y ai un avantage à monter un pneu plus gros que l'origine, à part pour des raisons esthétiques...
en conséquence d'un 130/80 au lieu d'un 120/70, tu va " tirer " plus long car la circonférence de la roue est plus grande
Jeff85
Sur mes docs, c'est plutôt 120/90 17 : Ça fait une hauteur de pneu de 108mm.Boxy a écrit:Ce qui m'interpelle , c'est que la fiche technique préconise un pneu arrière en 120 X 70 X 17 alors que sur la jante
Quel avantage ?
Sur ma DJ02 le pneu arrière est un A41 130/80 17 : ça fait une hauteur de 104mm.
C'est sensiblement la même chose. Il faut tenir compte des dimensions fabriquées par la marque du pneu.
Le deuxième chiffre permet de calculer la hauteur du pneu : c'est le pourcentage de la largeur exprimée en mm.
piegux
Autant pour moi
Tu as raison Piegux , c'est bien du 120 X 90 X 17 .
Boxy
Les pneus arrière des 600 XT sont le plus souvent des 130/80 17 (voir proposition des vendeurs pour ce modèle sur le net). Je ne pense qu'il y ait une différence notable de sensation avec les 120/70 17.Boxy a écrit:Autant pour moi
Précédemment, j'avais des Dunlop TrailMax 130/80 17, usage mixte route, TT. J'en ai usé pas mal de jeux. Ils étaient bon marché, mais d'une qualité très moyenne sur route.
Ici, on ne peut plus pratiquer le TT, sauf sur piste assez roulante dans le marais. C'est pourquoi, la dernière fois. je suis passé à l'A41 car typé route et prix raisonnable. J'en suis très satisfait et lorsque les TrailWing de ma VStrom seront en bout d'heure, je les remplacerai probablement par des A41.
piegux
Et question pression , si on s'en réfère aux préconisation du manuel de 1.5 pour des pneus trail , je suppose que
si par exemple je monte des (exemple) TKC 70 , je devrais mettre plus ?
Boxy
Salut Boxy,Boxy a écrit:Et question pression , si on s'en réfère aux préconisation du manuel de 1.5 pour des pneus trail , je suppose que
J'ai répondu à ta question sur le post de SRV, concernant le TET...
Bula
» quels pneus pour une R60/2
» Quels Pneus pour R60/2 ?
» Quels pneus pour ma R60/5
» Quels pneus pour ma R75/6 attelée
» (100 GS) quels pneus mixtes
