-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
[R60/7] rayure logement joint à lèvre du palier arrière
[R60/7] rayure logement joint à lèvre du palier arrière  Empty [R60/7] rayure logement joint à lèvre du palier arrière
Message  gargantua Jeu 29 Juil - 12:52
Tout est dans le titre... r60/7 de 1977
Il y a 30 ans et 30 000km, un type à rayé le logement du joint à lèvre du palier arrière...
J ai donc sortie le moteur démonté l embrayage et le volant moteur pour accéder au joint.
Et voilà rayure peu profonde à cause d'un tourne vis.
Je me retrouve donc devant deux possibilités (je suppose) :
 - soit je trouve un produit pour combler la rayure genre " loctite 518 "
- soit je démonte intégralement le moteur et je le porte à une entreprise de rectification et je met un joint plus large.
Je me tourne vers vous afin de savoir si la solution la plus simple (produit d étanchéité) à deja été expérimentée ??
Merci pour vos réponses
gargantua
gargantua
[R60/7] rayure logement joint à lèvre du palier arrière  Empty Re: [R60/7] rayure logement joint à lèvre du palier arrière
Message  gargantua Jeu 29 Juil - 12:56
https://i.servimg.com/u/f69/17/91/75/39/20210710.jpg
gargantua
gargantua
Message  pascal69 Jeu 29 Juil - 13:08
[R60/7] rayure logement joint à lèvre du palier arrière  20210710
pascal69
pascal69
Message  gargantua Jeu 29 Juil - 13:11
Merci pascal69 je ne connais pas encore bien les manipulation pour mettre une photo
gargantua
gargantua
Message  beaujolais racer Jeu 29 Juil - 15:29
Question : ça fuyait par cette rayure ?
Sinon un produit genre loctite comme tu le cites devrait faire l'affaire.
Le pion de centrage des rondelles de calage est un peu trop enfoncé....
Message  gargantua Jeu 29 Juil - 16:15
Oui ça fuyait par là mais je vais aussi changer le joint du couvercle de pompe à huile.
Les pions ? Ceux de la ronde de callage ? Celle ci a du jeu j allais justement poser la question
gargantua
gargantua
