Où trouver ce moteur ?
Bula
flatlaurent56
Franc0
pg44
J'ai besoin de conseils éclairés des électrotechniciens parmi vous.
Ma fille a récupéré une machine à coudre industrielle déclassée de son entreprise. Elle a son âge mais était en parfait état de fonctionnement. Elle était équipée d'un moteur en triphasé, et le technicien l'a bricolé avec un condensateur pour qu'elle puisse tourner en monophasé. Ca a marché un an mais le moteur vient de claquer.
Avez-vous une idée d'où je pourrais trouver un moteur adaptable, ou si éventuellement je pourrais faire refaire le moteur ?
pg44
Re: Où trouver ce moteur ?
Le plus simple serait d adapter un nouveau moteur.
Pour moi, un moteur tri standard et un variateur chinois.
Franc0
Franc0
Franc0
pas évident pour faire un échange simple .....il y a l'air d'avoir un système de commande assez complexe, au plus simple, je remplacerait le condo, même si c'est une solution 'batarde'
a voir si un moteur basique + variateur pourrait fonctionner
flatlaurent56
J'avais acheté quelques machines industrielles il y a quelques années de ça en Indonésie, lorsque je m'étais lancé dans la confection...
La table + la machine ne coutaient pas très cher, mais il parait que depuis le covid, les transports par voie maritime ont explosé, donc je ne sais pas si cela peut-être une solution pour ta fille...
Bula
Je ne pense pas que tu puisse mettre un moteur basique dessus. Les machines industrielles ont plein de particularités et doivent avoir besoin d'un moteur adapté.
Moi, j'irai voir un dépanneur de machines industrielles de ta région, si possible de la marque, et lui poserai la question.
Parce que comme ça, avec juste deux photos, on ne vas pas pouvoir beaucoup avancer. Ma boule de cristal n'est pas claire ;-)
Par contre, il se peut que tu puisse trouver un moteur mono. (c'est si puissant qu'il faille du tri ? )
ma mère a une grosse singer et j'avais remplacé le moteur il y a quelques années , j'avais trouvé ça chez un fournisseur de pièce pour machines a coudre tout simplement , il avait pas mal de choix au niveau des puissances .
regarde sur zozone tu as du 750W mono avec variateur pour 120 balles .
https://www.amazon.fr/VEVOR-Servomoteur-Industrielle-%C3%89conomiseur-d%C3%A9nergie/dp/B08L6LHLH7
georgesgiralt a écrit:Je ne pense pas que tu puisse mettre un moteur basique dessus. Les machines industrielles ont plein de particularités et doivent avoir besoin d'un moteur adapté.
Le technicien de la boîte est venu tester la machine chez ma fille et en a conclu que le moteur était mort. D’après lui un moteur neuf vaut dans les 500€, soit bien plus que la valeur de la machine. Il a d’ailleurs recommandé de la vendre pour pièces.
J’essaie juste de voir si je peux trouver une bidouille pour la faire repartir. Le reste de la machine est nickel. C’est une Brother Exedra DB2-B737-403 pour les experts…
pg44
rémi 83 a écrit:regarde sur zozone tu as du 750W mono avec variateur pour 120 balles .
Merci Rémi, le sien est un 550W. Avec ça elle va dépoter
pg44
oui j'avais réussi a lire la plaque sur la photo de ton moteur , je pense que tu doit pouvoir adapter celui là sans trop de difficulté . c'est complément con de jeter un bonne machine pour un simple problème de moteur . sur une machine à coudre il y a tellement de place qu'il y a plein de solutions envisageable !!!pg44 a écrit:rémi 83 a écrit:regarde sur zozone tu as du 750W mono avec variateur pour 120 balles .
Brother c'est chinois. Rentre la ref de la machine sur Aliexpress avec moteur ....
Et voit ce que ça donne...
Brother ? qui parle de Brother ? j'ai du louper un truc ...georgesgiralt a écrit:Brother c'est chinois. Rentre la ref de la machine sur Aliexpress avec moteur ....
la machine est actuellement équipée d'un moteur EFKA , c'est un moteur industriel triphasé conçu pour tourner H24 . je ne pense pas que la fille de notre ami se serve de la machine plus de 8 heurs par semaine et encore , un moteur adaptable comme décrit plus haut fera le job . et bien évidement il faut passer avec un moteur monophasé . les bricolages avec montage de condo sur un moteur triphasé ça fonctionne pas trop mal sur moteur sans variateur et qui ne démarre pas en charge , sinon ça merdouille ou même ça ne marche pas . ou pas longtemps .
sinon , une machine a coudre , du moment que le volant ( poulie ) tourne c'est tout bon . toutes les " subtilités " sont gérées dans la corps de la machine . donc faut pas se prendre le choux de ce coté là .
rémi 83 a écrit:Brother ? qui parle de Brother ? j'ai du louper un truc ...georgesgiralt a écrit:Brother c'est chinois. Rentre la ref de la machine sur Aliexpress avec moteur ....
Décidemment, tu as du mal à suivre avant l'apéro.
Quatrième message au dessus du tien .
pg44 a écrit:georgesgiralt a écrit:Je ne pense pas que tu puisse mettre un moteur basique dessus. Les machines industrielles ont plein de particularités et doivent avoir besoin d'un moteur adapté.
Santé
ha ouais ...Dom a écrit:Brother ? qui parle de Brother ? j'ai du louper un truc ...
Santé
c'est le manque de vitamines ça ...
allez , santé
Je suis très loin de croire qu'un simple moteur "de base" fera fonctionner la machine comme il faut.
Le boîtier en dessous du moteur n'est pas là pour récupérer les bouts de fils qui tombent....
Ces machine sont fort complexes à cause de leur puissance de couture et des automatismes pour réaliser le travail voulu.
Je comprends bien que le moteur neuf coûte plus cher que la valeur vénale de la machine, mais je crains qu'il soit indispensable à son fonctionnement correct.
A Paris tu as un très grand spécialiste des machine industrielles : https://www.glasman.fr
Demande lui s'il aurait, d'aventure, un moteur d'occase...
si tu le dit !!!georgesgiralt a écrit:Je suis très loin de croire qu'un simple moteur "de base" fera fonctionner la machine comme il faut.
alors , bien sur je peux me tromper , mais explique moi qu'est qu'il y a "d’électrique" sur une machine de cette époque ? mis a par un moteur , avec son variateur de vitesse et la loupiote pour l'opératrice/teur . il est vrais que sur la photo de notre ami le bloc du variateur fait un peu usine a gaz , mais a cette époque ces blocs était prévu pour être utilisé sur plusieurs applications . pour confirmer mon hypothèse , il suffit de vérifier qu'aucune connexion électrique est présente sur la machine en elle même , hormis l'éclairage bien évidement . affaire a suivre ...
effectivement ces machines sont relativement complexes . mais ce sont des machines mécaniques , dans tous les sens du terme . pour leur fonctionnement , elles ont simplement besoin d'une source d’énergie rotative à vitesse variable , d'une puissance suffisante .georgesgiralt a écrit:
Tu trouveras du SAV chez un fournisseur de machines industrielles comme les Ets Brin :pg44 a écrit:Bonjour à tous,
https://brinchristian.com/FR/
C'est quoi comme machine ?
Ton moteur est assez ancien et couplé à un système de variostop. En gros, variateur de vitesse et positionneur d'aiguille aux points morts haut ou bas selon le besoin.
On trouve des moteurs modernes bien plus compacts et qui remplissent les mêmes fonctions.
jacques
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» ou trouver ce cache moteur, fiitre a aire
» [R80RT] Ou trouver le bouchon du regard du volant moteur ?
» de WebCam en WebCam . . . . .
» Où trouver une vis en 16x125 ?
