Bougie - résistance interne ?
Ma tondeuse équipée d'un moteur Honda ne démarre plus. Diagnostic : pas d'étincelle à la bougie.
La bougie est une NGK BPR6ES comportant une résistance interne.
Il me reste encore 2 bougies Bosch W6DC qui proviennent de ma R60/6. Ces Bosch n'ont, je crois, pas de résistance interne.
► Y a t-il un risque de griller la bobine de la tondeuse si je monte une de ces bougies pour dépanner ?
Merci.
Merci.
Skill
Re: Bougie - résistance interne ?
Il me semble que les Bosch W6DC soient compatibles .
https://www.motoculture-distri-piece.fr/bougie-d-allumage-ngk-bpr6es-c2x30891531
Boxy
Merci pour ta réponse.
Une chose me gêne avec ce tableau de correspondance : il comporte à la fois la W6DC (sans résistance) et la WR6DC (avec résistance).
A part la résistance elles sont identiques, donc dans une certaine mesure elles sont compatibles, mais ça ne me dit pas s'il y a ou non un risque de griller quelque chose dans le circuit d'allumage en remplaçant une bougie avec R par un bougie sans R.
Skill
Griller la tondeuse, pas de risque mais qu'elle ne tourne pas au mieux de ce qu'elle sait faire, possible.
Tu peux essayer et si ça marche, acheter le bougie "kivabien"
Si tu n'as pas plus d'étincelle, c'est pas la bougie qui est en vrac mais ailleurs dans l'allumage.
PizzaRoller a écrit:Griller la tondeuse, pas de risque
Merci pour la réponse.
J'ai testé avec la Bosch juste posée sur le carter. En tirant le lanceur j'obtiens de belles étincelles.
Skill
T’es bon pour aller chercher une bougie neuve.
» [R80RT1] côtes rotor interne
» Compatibilité interne fourches ATE et Brembo
» Démontage interne du maître cylindre arrière
» Clé à bougie
» Schéma interne compte tour à base de SAK215
» Clé à bougie
