nettoyage couple de serrage changement joint embase r100rs 1978
+5
pascal69
stan65
9 participants
Bonjour
je suis en train de changer mes joints d'embases, de colonnettes et culasses sur mon r100rs car on aurait dit une vielle anglaise.
Mais surprise au démontage il y a de la pâte a joint partout !
Avec quoi puis je le nettoyer ?
Et pourriez vous me donner le couple de serrage des différents éléments car je n'ai pas la RTM.
En vous remerciant par avance
stan65
Re: nettoyage couple de serrage changement joint embase r100rs 1978
Merci pour ta réponse mais ne connaissant pas tous les termes techniques je n'arrive pas à comprendre à quoi correspond quoi
stan65
D'où la nécessité de se procurer, lire et comprendre la RMT.
Les gens expérimentés serieux s'y référent.
Alors s'en passer quand on n'a pas d'expérience. ..
ok je vais me débrouiller pour la trouver.nortonton a écrit:D'où la nécessité de se procurer, lire et comprendre la RMT.
Pour ce qui est de résidu de pate a joint je peux le faire partir avec quoi ?
stan65
Avec un grattoir de ton invention , et de l ' acétone pour terminer.
ça n 'est pas très adhésif.
Mercinortonton a écrit:Avec un grattoir de ton invention , et de l ' acétone pour terminer.
stan65
Pour la pate à joint, j’utilise du diluant à silicone et des bâtonnets d’esquimaux. Ça part bien.
Le plus dur, ce sont les esquimaux
tiens , du diluant pour silicone ? je ne connaissais pas du tout . c'est le genre de truc qui peut parfois être utile .Palica a écrit:Pour la pate à joint, j’utilise du diluant à silicone et des bâtonnets d’esquimaux. Ça part bien.
bon a savoir .
Rayon plomberie. Ça le ramollit et il se décolle facilement sans laisser de dépots du vieux siliconerémi 83 a écrit:tiens , du diluant pour silicone ? je ne connaissais pas du tout . c'est le genre de truc qui peut parfois être utile .Palica a écrit:Pour la pate à joint, j’utilise du diluant à silicone et des bâtonnets d’esquimaux. Ça part bien.
bon a savoir .
Intéressant ça. Il y a des infos sur la composition ? c'est le chimiste qui parle
goeland_ a écrit:Intéressant ça. Il y a des infos sur la composition ? c'est le chimiste qui parle
Google, ami etc...
https://www.whatsinproducts.com/types/type_detail/1/10353/standard/span%20style=%22color:
merci Fred .Palica a écrit:Rayon plomberie. Ça le ramollit et il se décolle facilement sans laisser de dépots du vieux siliconerémi 83 a écrit:tiens , du diluant pour silicone ? je ne connaissais pas du tout . c'est le genre de truc qui peut parfois être utile .Palica a écrit:Pour la pate à joint, j’utilise du diluant à silicone et des bâtonnets d’esquimaux. Ça part bien.
bon a savoir .
Ne serre pas trop fort tes écrous sur les goujons, ça tire fort dans l'ALU fragile du bloc....
Perso je me place toujours au mini de la préco BMW, voir même un poil en dessous.
PEGJY
C'est combien la préco de serrage BMW sur les tiges ?
Diabo
Diabo a écrit:C'est combien la préco de serrage BMW sur les tiges ?
Tu regardes dans les manuels d'atelier BMW ou sur la RMT
PEGJY
» Joint étanchéité carter...
» changement joint embase cylindre 90S est ce que j'ai bon !
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Couple de serrage
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
» Couple de serrage
