-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Soucis et demande d'aide réglage
Soucis et demande d'aide réglage Empty Soucis et demande d'aide réglage
Message  rhonyx Lun 7 Juin 2021 - 22:09
Cela fait très longtemps que je n'avais pas écrit sur le flatistan.
Pour des raisons professionnelles et ce CoVid, la belle n'a pas roulé depuis bientôt 2 ans.
Mais l'appel du flat n'étant jamais loin, j'ai décidé de la remettre en route.
Tout d'abord: vérification de la batterie.
Verdict: HS à cause d'un court-circuit avec la barre de maintien et de l'acide ressortie par les bouchons du côté + et du côté -.
Après réception d'une nouvelle batterie et après installation, démarrage dès le premier coup de démarreur.
Le ralenti est impeccable quelque soit la position du starter mais dès que j’accélère elle s'étouffe et pète (alentours des 1000-1500 tours).
De quoi peut venir ce problème ?
J'essayerai de faire une petite vidéo mercredi pour illustrer le problème.
Merci beaucoup de votre réponse.
rhonyx
rhonyx
rhonyx
Soucis et demande d'aide réglage Empty Re: Soucis et demande d'aide réglage
Message  Palica Gringo Lun 7 Juin 2021 - 22:58
Si de l'essence est restée dans les carbus pendant 2 ans, je pense que tu dois passer par la case nettoyage complet des carbus.
Egalement, si tu utilises la même essence qui est restée 2 ans dans le réservoir, à vidanger et remplacer par de l'essence fraiche. Car ça fait exactement ce que tu décris de la vieille essence.
Si une fois que tu as de l'essence fraiche, elle semble fonctionner correctement, met un produit nettoyeur de carbus ou injecteur dans ton premier plein, ca ne fera pas de mal.
Message  rhonyx Ven 11 Juin 2021 - 21:03
Merci Palica pour ta réponse rapide.
J'ai vidangé l'intégralité de l'essence et l'ai remplacé par de la fraiche.
Avant ça j'ai voulu revérifier les fonds de cuve pour vérifier leur état car j'avais de temps en temps quelques fuites aux carbus.
En les démontant j'ai compris d'où venait mon problème:
Soucis et demande d'aide réglage Img_1210
Après avoir passé commande de 2 nouveaux joints et installation ce soir, verdict: plus aucun problème quand j'accélère:yess: yess
Quel idiot je suis de ne pas avoir pensé à une prise d'air au niveau des joints.
rhonyx
rhonyx
Message  rémi 83 Sam 12 Juin 2021 - 8:39
ben voilà , tout rentre dans l'ordre a peu de frais bien .
Message  goeland_ Sam 12 Juin 2021 - 8:47
Je vais faire mon goeland oiseau de mauvais augure mais je ne vois pas comment ces joints peuvent te poser des problèmes de carburation
A part te nettoyer les pompes à l'essence. Je pense surtout que le nettoyage des cuves à été un bienfait  clin
Message  sky.fred Sam 12 Juin 2021 - 16:47
goeland_ a écrit:Je vais faire mon goeland oiseau de mauvais augure mais je ne vois pas comment ces joints peuvent te poser des problèmes de carburation
+1
Si ces joints sont morts, les cuves fuient et puis c'est tout.
En vidangeant les cuves tu as surement résolu par hasard ton soucis en enlevant de la m... ou débloquant un flotteur par exemple.
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  Palica Gringo Sam 12 Juin 2021 - 18:43
rhonyx a écrit:Merci Palica pour ta réponse rapide.
Ce n’est pas clair si tu avais vidanger l’essence avant ou après le premier essai mais clairement une essence de 2 ans ne fonctionne pas dans un moteur qui a un taux de compression un tout petit peu élvé. Dans un motoculteur à la limite, et encore. Moi, je dilue mes vieux fonds de réservoir d’essence avec de la fraiche et je met ça dans ma voiture. L’injection se démerde avec  Soucis et demande d'aide réglage 145644
Comme je te le disais, si tu ne veux pas démonter tes carbus, maintenant que ça fonctionne, achète un nettoyant pour carburateur/injecteur et mélange le dans ton réservoir, ca ne fera pas de miracle mais pas de mal non plus.
Sinon, les joints de cuve comme dit précédemment n’ont aucun lien avec le fonctionnement erratique du moteur.
