Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Changement de clignotant foiré
Changement de clignotant foiré Empty Changement de clignotant foiré
Message  FelinMalin Mer 19 Mai 2021 - 15:52
Hello
J’ai voulu changer mon clignotant droit (qui n’est pas d’origine). Quand j’ai voulu relié la masse il y a dû avoir un mauvais contact. Ça a commencé à clignoter à une fréquence bizarre (hyper rapide) et après tout s’est arrêté.
Je suis toujours aussi nul en électricité mais d’après mes faibles connaissances et diverses lectures je dirai que ça peut être lié au relai qui aurait cramé. Vous en pensez quoi?
Merci d’avance
FelinMalin
FelinMalin
Changement de clignotant foiré Empty Re: Changement de clignotant foiré
Message  Phil... Mer 19 Mai 2021 - 16:59
regarde la puissance en W de tes ampoules...
il faut que les deux ampoules soient de la même puissance, et avec le voyant qui va avec,
12V 15 W je crois d'origine...
maitre Pizza...? priere
Message  flatlaurent56 Mer 19 Mai 2021 - 18:29
heu.....dans la rubrique 'freinage'  lol! lol! lol!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  PizzaRoller Mer 19 Mai 2021 - 18:32
12V 21 W pour les loupiotes.
Je ne penseras que le relais soit cuit mais la lampe n'est pas branchée.
Changement de clignotant foiré Idee-p10 Toutélectrix   Changement de clignotant foiré 569134          Changement de clignotant foiré Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Changement de clignotant foiré 4202
Message  Palica Gringo Mer 19 Mai 2021 - 18:34
flatlaurent56 a écrit:heu.....dans la rubrique 'freinage'  lol! lol! lol!
Si tu clignotes, t'es un lâche... souris
Message  FelinMalin Mer 19 Mai 2021 - 22:26
Ah le boulet, c'est pas la première fois que je me trompe de rubrique...
En fait la panne est apparue avant de mettre le nouveau clignotant. L'ancien fonctionnait mais il bougeait (ce sont des clignotants qui se mettent sur les bout du guidons, et le contrôle technique m'a mis un taquet en disant que le droit était mal fixé). Avant de changer j'ai voulu regarder le système de fixation, j'ai bidouillé un peu trop la masse ça a clignoté à haute fréquence et tout s'est arrêté.
J'ai une question de noobs, mais sur les anciennes ya des fusibles? (R45 de 79)
FelinMalin
FelinMalin
Message  PizzaRoller Mer 19 Mai 2021 - 22:42
Ben d'abord, c'est pas des anciennes et ensuite oui, il y a deux fusibles, un pour les cligno, stop et Klaxon et l'autre pour les veilleuses et l'éclairage.
Selon les modèles, les années, le sens du vent ils peuvent se trouver dans le phare, sous la selle côté gauche ou je sais pas ...
Message  FelinMalin Mer 19 Mai 2021 - 23:19
PizzaRoller a écrit:Ben d'abord, c'est pas des anciennes et ensuite oui, il y a deux fusibles, un pour les cligno, stop et Klaxon et l'autre pour les veilleuses et l'éclairage.
:) Bien noté, je vais regarder exactement quels circuits ont sautés pour affiner le diagnostic
FelinMalin
FelinMalin
Message  FelinMalin Lun 16 Mai 2022 - 17:32
Hello
La moto est modifiée et donc je n’ai trouvé aucun fusible. Du coup j’imagine que c’est le relai qui a pris.
Si je ne me trompe pas c’est celui ci. Savez vous où je peux en commander un car je ne trouve pas sur le net.
Un grand merci!
Changement de clignotant foiré D22ab210
Changement de clignotant foiré D66c2d10
FelinMalin
FelinMalin
Message  PizzaRoller Lun 16 Mai 2022 - 17:52
Ça, c'est le relais du buzzer de cligno qui est à gauche de la batterie en temps normal.
Le relais de cligno est habituellement monté dans le bol de nouilles ou. sur les plus récentes sous le réservoir à droite.
Ça se trouve dans toutes les bonnes épiceries pour matériel électrique.
Message  FelinMalin Lun 16 Mai 2022 - 18:35
PizzaRoller a écrit:Ça, c'est le relais du buzzer de cligno qui est à gauche de la batterie en temps normal.
Merci Pizza.
Est ce que tu arrives à le reconnaître sur la photo?
C’est le petit juste à côté?
Changement de clignotant foiré 7a332810
FelinMalin
FelinMalin
Message  FelinMalin Lun 16 Mai 2022 - 19:29
Merci Pizza.
je rajoute dans les symptômes: plus de klaxon et feu arrière que reste bloqué en position max (comme si j’étais tout le temps en train de freiner…).
le deux arrière pour le frein semble connecté au relay de clignotant sur le diagramme que j’ai
FelinMalin
FelinMalin
Message  FelinMalin Lun 16 Mai 2022 - 19:38
J’ai trouvé j’crois.  C’était bien un fusible comme dit plus tôt par pizza.
Sauf que je les trouvais pas lol:
Changement de clignotant foiré 891ca010[url=https://servimg.com/view/19679386/170]Changement de clignotant foiré 891ca010[/url]
FelinMalin
FelinMalin
Message  PizzaRoller Lun 16 Mai 2022 - 20:16
C’est le problème des machines « refaites ».
Ce n’est pas d’origine et donc impossible de savoir comment c’est câblé.
Ce sont bien des fusibles dont celui du haut est cramé.
C’est probablement la protection du circuit des clignas qui a claqué lors de ton court circuit.
Message  FelinMalin Mar 17 Mai 2022 - 8:24
En effet. En tout cas merci d’avoir pris le temps de m’aider pizza!
FelinMalin
FelinMalin
