Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ?
franlan
Re: Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ?
franlan a écrit:Désolé si je n'emploie pas les bons termes. Mais non ça ne marche pas. Je veux dire que je ne trouve pas de conductivité sur ce gros fils.
sur la photo ton ohmétre affiche bien zero ?
veflat
Alors le fil est cassé !
Avant de mettre le feu, regarde avec le voltmètre la tension entre la borne du démarreur et la masse moteur.
Si tu ne trouves pas aux alentours de 12 V c'est que le fil d'alimentation du moteur de démarreur est coupé.
Donc faut voir le "préparateur" qui a fait ce circuit
Effectivement le circuit électrique n'est plus d'origine...la section des câbles a été respecté ?
Bon du coup je crois que c'est le gros fil rouge qui a l'air d'être sectionné.j'essaie de réparer ça je vous tiens au courant.
merci en tout cas pour votre aide précieuse.
franlan
Si si le fils est d'origine. il a il a coupé au niveau de la cosse de batterie qui était plein de vert-de-gris et qui était en contrainte. Car la fixation de la batterie avait lâchée. Voilà pourquoi il a coupé.
Bon ben c'est cool du coup.
Merci a tous pour vos conseils
franlan
Donc le problème est résolu, c'était bien le câble qui était sectionné.
Merci a tous pour votre aide et bonne route!
franlan
jpd a écrit:Je te conseil de vérifier le câble de masse ,notamment le sertissage des cosses ,et si c'est bon,change la batterie.
Tu avais eu la solution dés la quatrième intervention.
Oui et il restait à trouver exactement quelle cosse ou quel fil ne fonctionnait plus. Voilà c'est fait et je vous remercie tous pour votre temps passer à m'aider. c'est reparti pour de belles balades.
franlan
» Démarreur qui claque ?
» [résolu] R75/5 -> démarreur 'claque' mais ne se lance pas
» demarreur BMW R100 R
» Schema elec R100 RT
» Schema elec R100 de 1981
