-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ?
franlan
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? Empty Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ?
Message  franlan Mar 13 Avr 2021 - 23:41
Bonjour.
Bon voila. Sur ma r100/7 j'ai le démarreur qui claque 1 coup et ne se lance pas. J'ai essayé de changer le relais et le démarreur mais ça ne change rien. J'ai aussi mesuré la batterie et aussi essayé en branchant sur la voiture et idem. Du coup je sèche.
Merci d'avance si vous avez un peu de temps pour me guider.
franlan
Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? Empty Re: Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ?
Message  PizzaRoller Mar 13 Avr 2021 - 23:52
franlan a écrit:Bonjour.
Et elle mesure combien ?
Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? Idee-p10 Toutélectrix   Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? 569134          Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? 4202
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 0:01
la batterie  de la moto 12.7. et j'ai essayé sur la voiture aussi. Ça n'a rien changé
franlan
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 0:09
12.7V, c'est tout ce que j'ai pu mesurer.... Merci pizza roller de prendre le temps de me répondre.
franlan
Message  PizzaRoller Mer 14 Avr 2021 - 0:46
La batterie semble bonne.
Reste le démarreur.
Si c'est un Valéo, il y a de fortes chances qu'un aimant se soit décollé et bloque le rotor.
Le problème est connu et expliqué un peu partout dans le forum.
Dépose, diagnostic et changement du stator ou changement complet ...
Le relais de démarreur n'y est généralement pour rien dans l'affaire.
Message  Palica Gringo Mer 14 Avr 2021 - 1:33
Et attention au nombre de dents si tu commandes un nouveau démarreur, pour ne pas ressembler à ça:
Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? 6a0a5e10
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 7:02
Bonjour. Ok merci. Pour le démarreur je l'ai changé pensant que c'était ça mais rien n'y fait toujours le même soucis...
franlan
Message  jpd Mer 14 Avr 2021 - 7:39
BMW r 100 / de 77: démarreur Bosch.
Tu es persuadé que ta batterie est bonne,moi j'en suis beaucoup moins sur.
Ce que tu décris ressemble fort à un problème de batterie.Il est difficile d'avoir un bon contact en essayant de démarrer avec des pinces.
Je te conseil de vérifier le câble de masse ,notamment le sertissage des cosses ,et si c'est bon,change la batterie.
Le démarreur Bosch est en prise directe et demande un fort courant de démarrage et une batterie au top. clin
Un exemple de batterie gel:
https://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-GEL--53030-GEL-%28F60-N30L-A%29--53030--%28Y60-N30L-A%29-FULBAT-SLA-Etanche--31.6AH-15-PB9865-p.html#caracteristiques
http://awobmw.free.fr/
Message  sky.fred Mer 14 Avr 2021 - 7:44
Vérifies la masse parceque même si tu "aides" avec une batterie de voiture et que la masse est mauvaise....
sky.fred
sky.fred
http://www.enduro-vintage.com
Message  nortonton Mer 14 Avr 2021 - 7:47
+1 x2
Actionne le démarreur avec le phare allumé.
Est-ce que l'intensité du phare s'évanouit quand ton phénomène se produit ?
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 8:55
sky.fred a écrit:Vérifies la masse parceque même si tu "aides" avec une batterie de voiture et que la masse est mauvaise....
Oui effectivement ça fait penser fortement à ça. J'ai fait tourné le démarreur démonté et il se lance mais ça paraît bien mou tout ça. Je regarde ça cet apm et vous redis.
franlan
Message  Palica Gringo Mer 14 Avr 2021 - 13:35
Et même les Bosch ont besoin d’une petite réfection tous les 30 ou 40 ans: démontage, nettoyage, graissage, vérification des balais.
Message  jpd Mer 14 Avr 2021 - 14:17
C'est vrai ... clin
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 15:47
Salut bon du coup j'ai réessayé aussi avec une nouvelle batterie et ça ne change rien.
Le démarreur a été changé donc ça ne provient pas du démarreur.
Avez-vous les points stratégiques pour regarder si la masse est bonne oui il suffit de regarder à la masse de la batterie.
Merci d'avance.
franlan
Message  jpd Mer 14 Avr 2021 - 15:56
jpd a écrit:BMW r 100 / de 77: démarreur Bosch.
Je te conseille de vérifier le câble de masse ,notamment le sertissage des cosses ,et si c'est bon,change la batterie.
Message  PizzaRoller Mer 14 Avr 2021 - 15:56
franlan a écrit:Salut bon du coup j'ai réessayé aussi avec une nouvelle batterie et ça ne change rien.
Merci d'avance.
Ça reste entièrement à prouver !
Pourquoi la masse ne serait pas bonne et le positif serait bon ?
Message  nortonton Mer 14 Avr 2021 - 15:59
Tu peux connecter un câble de démarrage directement entre le moins de ta batterie et un point métallique de ton moteur.
Si ça marche, il y a un problème avec ton câble de masse.
Ou de ses connections.
Pareil pour le positif.
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 16:33
Ok merci à vous pour vos conseils. Du coup j'ai connecté un câble directement de la masse un point métallique et ça n'a rien donné.
Ensuite j'ai donc fait la même chose avec le plus en me branchant directement de la batterie jusqu'au au démarreur et là ça a fonctionné.
Donc le problème vient bien du +
Vous êtes trop fort. Merci.
Maintenant quels sont vos conseils pour avancer.
franlan
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 16:44
Je voulais aussi vous dire que le relais a été changé et que j'ai vérifié à le mettre du plus de la batterie jusqu'au relais et c'est bon.
franlan
Message  PizzaRoller Mer 14 Avr 2021 - 17:04
Si tu veux un avis, essaye de dire clairement ce que tu as fait
Ça veut dire quoi ?      Tu as pris du "plus" dans un bidon et tu l'as versé sur le relais ?  pige pas
Qu'est ce que tu as branché où ? pige pas
Il y a déjà un gros fil qui va de la batterie au démarreur en temps normal.
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 17:09
nortonton a écrit:Tu peux connecter un câble de démarrage directement entre le moins de ta batterie et un point métallique de ton moteur.
Au fait j'ai fait ce qu'a dit nortonton
franlan
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 17:12
Et oui ce gros fils je l'ai mesuré à l'hohmmetre et je ne trouve rien. Bizarre non?
Démarreur claque 1 coup et ne se lance pas. élec r100/7 ? Img_2019
franlan
Message  PizzaRoller Mer 14 Avr 2021 - 17:14
Alors ça marche
Message  franlan Mer 14 Avr 2021 - 17:19
Désolé si je n'emploie pas les bons termes. Mais non ça ne marche pas. Je veux dire que je ne trouve pas de conductivité sur ce gros fils.
franlan
Message  veflat Mer 14 Avr 2021 - 17:33
franlan a écrit:Désolé si je n'emploie pas les bons termes. Mais non ça ne marche pas. Je veux dire que je ne trouve pas de conductivité sur ce gros fils.
sur la photo ton ohmétre affiche bien zero ?
veflat
veflat
