peut on atteler une C6S avec un précision provenant d'une 50/2 ?
Palica
68reitar
salut les bleus (-blanc-rouges)
comme dans le titre...
question attelage et question papiers... ?
Re: peut on atteler une C6S avec un précision provenant d'une 50/2 ?
Bonsoir,
On peut toujours atteler, après tout dépend de l'objectif?
J'ai fait des dizaines de milliers de km avec ma C6S, mais avec un châssis de ma fabrication. Tu risques d'être déçu par la performance car déjà en solo, la machine tire long, en plus le précision est lourd et large. La moto va fatiguer et ne sera plus utilisable en solo.
Et légalement, pour la carte grise, tu peux avoir une solo/side comme sur les BMW /2? Sinon, ça risque d'être un problème encore plus gros que le tirage trop long...
Palica
C'est une CG solo side,
mais je laisse tomber,
pour des questions de faux châssis pour atteler
et aussi effectivement, de démultiplication.
merci, oubliez.
merci, oubliez.
Ah mince, dommage ! J'aurai bien aimé voir ce que ça donnait !
Au début, quant j'avais acheté ma Ratier, j'ai posé plein de question à Fabrice, président du Ratier Club, sur ce sujet. Il m'avait bien expliqué que la Ratier C6S tirait long.
Ça ne m'avait pas rebuté. Il doit y avoir des solutions, certes pas simples mais pourquoi pas. Et puis, la longueur de la remise en route et d'autres projets m'ont éloigné de celui-ci. j'aurai bien aimé voir une réalisation... roulante. Pas une pour la vitrine. Il va falloir attendre un peu.
Drel37
J'avais monté une roue de 125x15" à l'arrière, avec un frein à disque hydraulique. Dans cette config je tenais le 120 sans problème, et je n'usais plus de pneu arrière.Drel37 a écrit:Ah mince, dommage ! J'aurai bien aimé voir ce que ça donnait !
Ça ne m'avait pas rebuté. Il doit y avoir des solutions, certes pas simples mais pourquoi pas. Et puis, la longueur de la remise en route et d'autres projets m'ont éloigné de celui-ci. j'aurai bien aimé voir une réalisation... roulante. Pas une pour la vitrine. Il va falloir attendre un peu.![]()
J'ai connu une Ratier attelée pour le circuit. Roue de 18 à l'arrière et couple conique plus court réalisé à partir d'un couple BMW. Mais il y a du travail d'usinage sur la queue du pignon d'attaque. Cadre d'origine avec des points d'ancrage rapportés. Fourche Earles. Pas de problèmes majeurs.
pierre.dupond
À te lire, je me pose une question. Nonobstant ces petites modifs, à quel moment les problèmes deviennent majeurs ?pierre.dupond a écrit:J'ai connu une Ratier attelée pour le circuit. Roue de 18 à l'arrière et couple conique plus court réalisé à partir d'un couple BMW. Mais il y a du travail d'usinage sur la queue du pignon d'attaque. Cadre d'origine avec des points d'ancrage rapportés. Fourche Earles. Pas de problèmes majeurs.
Topf
Bonjour Topf,
Pour moi, les problèmes sont majeurs quand tu n'arrives pas à les résoudre, soit parce que tu ne comprends pas d'où ils viennent, soit parce qu'il y a une impossibilité insurmontable. Ainsi, cette roue de 18 à l'arrière (moyeu Ratier, jante BMW), au début cassait systématiquement ses rayons. J'admets que sur circuit les contraintes sont importantes, d'ailleurs ça se voit sur certaines photos en virage où tu as l'impression que le pneu est à côté de la jante, mais une roue BMW ne casse pas ses rayons. Finalement, en tâtonnant, on a trouvé que c'était le mode de rayonnage qui ne convenait pas. Thomas, le rayonneur que tu connais sans doute, dans le nord de Paris près du métro aérien, nous a refait ça et ça a été résolu.
A part ça, rien de bien grave. Avec la fourche Earles, la machine avait tendance à guidonner quand tu coupais à petite vitesse, mais comme beaucoup d'attelages. Il suffisait de serrer le frein de direction à friction. Pas même besoin d'amortisseur hydraulique. Le cadre n'a jamais fait problème et pourtant l'attelage attaquait fort. Pour te donner un ordre d'idée, une fois, avec une autre machine un peu plus lourde que la Ratier, sur le Nürburgring, les deux tirants supérieurs du side ont été courbés. C'est dire les contraintes.
Cordialement
Cordialement
pierre.dupond
Pour aller un peu plus loin, ma C6S présentait deux particularités qui m'incitaient à franchir le pas.
La première est que sur le certificat d'immatriculation il est mentionné : Solo/side.
La deuxième se trouve sur le cadre de la moto. Elle dispose d'attaches pour un panier :
Voilà une réalisation qui me plaisait bien. Par contre, je ne suis pas sûr que la moto est bien une C6S (voir frein avant)
Drel37
L'alternateur était un proto de Marchal, 450 W, sans balais. Il a fonctionné sous la pluie pendant des années sans broncher!Drel37 a écrit:
Il y a de l'ingéniosité :clin:
Et l'alternateur ? Il vient d'une 2 cv ? à voir comment il est monté...
:coucou:
450w, c’est étonnant, c’est pour la clim’ dans le side-car et chauffer les poignées.
On néglige souvent la source mais pour avoir ce rendu c’est plus d’un vrai cheval que tu dételles du moteur.
Peut-être qu’on te l’a donné mais si tu n’as pas le parfait régulateur tu dois avoir la bouteille d’eau à côté de la batterie.
Même si c’est un batterie/bobine, Rouler tous feux allumés ne te posait pas de problème,
Il était entrainé par l’arbre à cames. Comme BMW, les pignons sont robustes.
Topf
La machine était dédiée side. La batterie, 30 Ah dans le panier, j'avais effectivement des manchons avec résistances électriques, 2 phares amplilux 55W plus un super Oscar, comme en plein jour!Topf a écrit:450w, c’est étonnant, c’est pour la clim’ dans le side-car et chauffer les poignées.
L'entraînement se faisait par une poulie montée en bout de vilebrequin avec un rapport 1.5 environ.
Article sur la C6S dans le dernier Moto Revue Classic (n° 115)
» Steib LS 200 - peut-on l'atteler à une R50/2 ou R60/2 ?
» Voila ce qu'on peut faire avec une Gs
» On fait comme on peut avec ce qu'on a.
» On peut jouer avec une vieille...
» Peut on rouler sans batterie avec une r60 ?
