Bougies BRISK PREMIUM LR15ZC sur R90S
PTITPAT
Bonsoir ,
Dimanche j'ai claqué une bougie NGK à 1 heure de chez moi en repartant d'une balade , sans doute un coup de pompe de reprise trop rapide ? ...
je regarde dans la boite à pharmacie et y a 2 bougies BRISK PREMIUM LR15ZC ;
je monte les 2 : la moto roule bien , au moins aussi bien qu'avec les NGK avant le claquage .
Je me demande encore comment elles fonctionnent car y a pas d'électrode de masse .
elles étaient montées sur la moto quand je l'avais achetée mais dans le doute j'avais acheté des NGK B7ES (de mémoire)
Y a t_il un risque à rouler avec ça ?
PTITPAT
Re: Bougies BRISK PREMIUM LR15ZC sur R90S
l 'électrode de masse est bien là.
Elle est circulaire.
Si l 'indice thermique est le bon, pourquoi pas ?
Les américains raffolent de ces innovations inutiles.
Ah les Brisk, les bougies miracles avant les iridium
un jour les gogos se rendront compte qu'il suffit de regler les soupapes et la synchro....
popov1100
Gastair a écrit:Bosch W5DC
MERCI
Je vais lui offrir du made in Germany
PTITPAT
Bosch en bougies c'est plutôt made in India ou China...
A propos des Brisk, les bougies à étincelle rotative ça existe depuis au moins 50 ans, séries BUX de NGK et les Gurtner (la bôite des carbus).
A l'époque il y eût au moins un gogo (moi) pour en monter une sur sa...mobylette! Autonomie de 2km maxi avant de démonter et nettoyer, elles étaient prévues pour les 3cyl. 2temps de l'époque, pourtant je jurais à qui voulait m'entendre que ma mob marchait beaucoup mieux avec...
Luigi 2
De toute façon, l'étincelle sera toujours à un endroit (qui peut varier) mais il n'y en aura qu'une tout comme pour les bougies à multi électrodes.
la ref actuelle est WR5DC+PTITPAT a écrit:C'est la réf des Bosch pour R90S ?
Sans résistance, c’est encore mieux. Ils sont souvent déjà dans les AP en plus.rémi 83 a écrit:la ref actuelle est WR5DC+PTITPAT a écrit:C'est la réf des Bosch pour R90S ?
Mais les W5DC sont plus difficiles à trouver.
L'addition des résistance (bougie + antiparasite) n'est plus un problème avec les nouvelles bougies iridium ou yttrium.
La survenue d'une étincelle est favorisée par l'effet de pointe... d'où l'utilisation de l'Iridium.
L'Iridium dans l'utilisation d'une bougie n'est pas un chiquet d'adeptes de tuning comme insinué plus haut, il est un métal extrêmement dur et qui ne se corrode presque pas, il est extrêmement résistant à l'arc électrique, et permet donc de façonner des électrodes très fines mais sans fragilité, ce qui était impossible avec des métaux plus sensibles.
L'effet de pointe est ainsi optimisé sans avoir en retour l'inconvénient d'une pointe qui s'userait trop rapidement.
L'avantage de l'effet de pointe est la survenue aisée et rapide de l'étincelle, cela permet d'ajouter systématiquement à la bougie une résistance intégrées (R) qui protège les bobines et réduit les parasites sans pour autant éternuer la puissance de l'étincelle.
Alors oui, les bougies d'avant marchaient aussi bien et l'avantage de l'iridium n'est pas vraiment perçu, il est cependant un avantage pour l'industrie puisqu'il permet d'avoir des bougies plus polyvalentes et donc une gamme proposée moins étendue (toujours résistives même si elles sont montées avec des antiparasites eux mêmes résistifs), et il permet d'obtenir des bougies qui ne s'use que très lentement et qui ne se dérèglent donc pas.
Celui qui entretient, règle, change ses bougies régulièrement n'y verra aucun avantage... il n'est simplement pas la cible ; l'époque tend à vouloir réduire les action de maintenance et surtout à rationnaliser en ne proposant qu'une gamme réduite.
J'aime mes Bosch à l'ancienne avec leurs électrodes plates, mon allumage fut conçu à l'origine avec ces bougies, mais sur le plan technique l'emploi de l'iridium est loin d'être un chiquet ou pire une hérésie. On n'est pas tous à bichonner nos moteurs et surtout à aimer cela, or une bougie classique usée peut avoir des effets très négatifs pour le système d'allumage... cela arrivera bien plus difficilement avec des iridium, la constance du bon fonctionnement sera meilleure sur du long terme.
On n'est donc pas vraiment la cible, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut négliger les avantages des évolutions technologiques.
L'iridium est une solution suivie par NGK, DENSO ...
NGK
DENSO
Bosch suit la même logique, avec une électrode centrale en alliage d'yttrium. Certes celle-ci est plate, mais la tension de pointe est améliorée cette fois par le biseau créé sous l'électrode supérieure donnant le même effet que les bougies l'Iridium précitées, et c'est pour cela que la ref actuelles passent de W5DC à WR5DC+. La gamme se réduite avec des bougies qui maintenant sont toujours résistive (R) mais dont l'optimisation de la survenue de l'étincelle (+) permet là aussi de ne pas se préoccuper de la résistance de l'antiparasite.
BOSCH
NGK
DENSO
BOSCH
» BMW, l'autre visage du "Premium"
» QUI CONNAIT OU A ESSAYE LE SBOUGIES BRISK ?
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» bougies 90S
» bougies R90/6
» bougies 90S
» bougies R90/6
