Un plombier est demandé au parloir...
Salut la meute,
Comme vous l'avez lu précédemment, ma pompe immergée dans le puits a rendu l'âme. Moyennant pas mal de boulot et quelques brouzoufs, j'en ai une neuve. Dans le puits.
J'ai eu une fuite sur les tubes PVC pression rigide qui relient la sortie pompe aux deux tuyaux qui alimentent les arroseurs et le robinet dans le jardin. Réglé.
L'ancienne pompe était contrôlée par un "Presscontrol" de chez Jetli depuis 20 ans. (voir là https://www.jetly.com/fr/presscontrol-cable-automatiser-et-proteger-une-pompe-de-surface.html )
Ce bidule emploie un aimant dans le flux de l'eau. Quand on ouvre le robinet, l'aimant bouge sous le débit et l'engin démarre la pompe. Quand on ferme le robinet ou qu'il n'y a plus de débit, l'aimant retombe et la pompe se coupe. Parfait.
Problème : si ma pompe démarre bien à 1,5 bars elle ne se coupe que quand la pompe a atteint la pression maxi qu'elle sait donner (5,8 bar) et que donc y'a plus du tout de débit pour gonfler le réservoir de 50 l...
Et du coup, j'ai deux raccords union plastique qui on cassé sous la pression. Heureusement que la casse était au dessus de la prise électrique qui, mouillée, a fait déclencher le différentiel sinon j'aurais une piscine sous le garage... Bon, j'ai quand même pompé 30 litres d'eau et ai du essuyer tout ce qui était au sous sol...
Question : Si je met un régulateur de pression au cul du "presscontrol", est ce que le régulateur va couper le débit quand la pression derrière lui va monter au dessus de disons 2 bar ? Vu que le biniou il marche au débit pour démarrer et arrêter ....
A vous les studios !
Et merci pour l'aide car ce machin me prend la tête grave ! (et beaucoup de thune...)
» Balade vers sud est.....
» demande de service pour voir une voiture dans le 93 demande annulé
» Y a-t-il un plombier dans la salle ?
» coucou de 2 mamies
» Départ en vacances, gros dilemme
