Y a-t-il un plombier dans la salle ?
+5
Savate
Acatène
bib
9 participants
J'ai un souci avec mon chauffe-eau, c'est un petit Junkers 6 litres.
Dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude la veilleuse s'éteint, j'ai nettoyé le gicleur, maintenant ça elle tient mais les flammes ne sont pas vigoureuses, l'eau n'est pas bien chaude.
Des suggestions ?
Des suggestions ?
Re: Y a-t-il un plombier dans la salle ?
C'est ballot, y'en avait un mais il est allé sévir ailleurs bricoler ses Panhards...
Sinon, vérifie la bouteille de gaz et si tu es sur le gaz de ville, as-tu pensé à payer la facture ?
"Des suggestions ?"
Prends ta douche au boulot.
"Des suggestions ?"
mets une photo pour voir ton appareil ,
mais je pense qu'il te faut détartrer comme on dit
Invité- Invité
si ça peu t'aider
http://www.forum-chauffage.com/eau-mural-probleme_pression-chauffage_chaudiere_junkers_gaz_insert_de_bois.html
Invité- Invité
tu as été plus rapide que moi
Invité- Invité
Boxy a écrit:
tu asétaisété plus rapide que moi
merci ,on me l'a déjà fait remarquer pourtant ,mauvaise habitude
Invité- Invité
C'est parce qu'il est belge ?
C'est bon c'est réglé, le coupable est un petit bidule que Sonelgaz (votre GDF) a placé pour soit disant protéger les habitations en cas du surpression ou autres, mais de temps à autre il coupe ou du moins diminue la pression de manière anarchique, la solution est de le fermer puis le rouvrir ! C'est con mais il faut y penser ! Heureusement que le chauffe-eau est bon, il n'a que deux ans!
merci de nous avoir fait chier pour rien avec ton chauffage merdique
Invité- Invité
Boxy a écrit:merci de nous avoir fait chier pour rien avec tonchauffagechauffe-eau merdique
T'es vraiment belge
wafid a écrit:
T'es vraiment belge
c'est mon fardeau ,hélas
Invité- Invité
Petit déterrage.
Un question...
J'ai ça sur mon réseau de chauffage...
Après recherche ce serait des purgeurs d'air automatique.
Qui dit "automatique" dit "j'men occupe pas".
Mais je voudrais être sur, y a rien à faire sur ces bidules ?
Un question...
Savate
non, il n'y a rien a faire, c'est un purgeur auto à flotteur,
ca marche exactement comme une cuve de carbu Bing (tu connais ?)
si il y a de l'air, le flotteur baisse et le pointeau laisse sortir l'air,
quand l'eau arrive, couic, ça ferme....! c'est moderne...
Ph.
Ph.
Tous les 30 ans vérifier que le calcaire+saloperies ne bouche pas le claper en haut. (sous le truc rouge)
maintenant, si tu es joueur, tu peux même les enlever pour le démonter ou les remplacer,
normalement,
il reste un clapet sur la raccord sur le tube cuivre.....
je dis joueur, parce que le brasage du raccord a peut être chauffé les étiquettes du clapet,
mais pour purger l'air, tu t'en fout,
tu oublies ces machins...
P.
normalement,
P.
Faut quand même vérifier que la pression de flotte dans le circuit est encore suffisante...
Oui, sur la Deauville c'est normal.Savate a écrit:
Ça sert à purger les manchons si tu as roulé longtemps dans une région froide.
N'y touche surtout pas !
Merci les autres !
Un truc ou y a rien à faire... j'aime.
Savate
» Un électricien dans la salle ?
» Y a-t-il un horloger dans la salle?
» Il y a t il des Youtubeurs dans la salle ?
» Un huissier dans la salle ?
» Ya t'il un chauffagiste dans la salle ?
