Y a-t-il un horloger dans la salle?
LULU T100
reiler
Pour avoir un compteur à peu près juste,j'aimerais savoir la référence que l'on doit avoir avec un pont de 37/11 et le nombre de dents sur les pignons de compteur.Si quelqu'un en a un d'ouvert.
Re: Y a-t-il un horloger dans la salle?
Non désolé Richard moi pas connaître.
Au moins ma réponse va t'elle te permettre de remonter le message en top de liste et une bonne âme qui ELLE sait la réponse va pouvoir te répondre !
reiler
Allez les gars, soyez cool quoi !!! Répondez lui s'iou plait.
Y a Richard qui s'est même mis à genoux pour nous implorer !
Pour être sûr qu'il édite pas dans not' dos, j'ai immortalisé l'instant
Oui je sais je suis un "rascal"..
reiler
Moi j'aime pas quand Richard implore....C'est louche, ça cache quelque chose.....
Mais pour la question, comme je suis nul en maths, j'ai contourné la difficulté.
Regarde le post "comment ça marche", je pense que des fois peut etre??
LULU T100
J'aimerais savoir le nombre de dents d'un 773 car je pense que le mécanisme et le fond de compteur ne correspondent pas.Le compteur a été pas mal bidouillé,il manquait le partiel,j'en ai trouvé un mais je n'avais pas vu que le téton d'entrainement de la remise à zéro était cassé...Si quelqu'un en a un à vendre pas trop cher ou à échanger...
J'ai mon compteur/compte-tours de R80 qui est sur l'établi. J'ai de la buée derrière les vitres en permanence. Je voulais donc le démonter et regarder ce qu'il pouvait y avoir. Si je peux t'aider à quelque chose. Qu'est ce que tu entends par 773 ?
jogg15
C'est un chiffre écrit en bas du compteur,sous le partiel,tu as W...,même si ce n'est pas un 773,peux-tu compter les dents des 2 pignons,il y en a un petit dessous qui entraine une vis sans fin qui entraine une grande roue sertie sur l'axe tu tambour.
willy a écrit:trente deux dents et deux dehors
Salut mon Willy ...tu poste pas souvent mais quand tu l'fait, j'aime bien
DENIS
C'est bien un 773.
Le premier pignon qui entraîne la vis sans fin : 18 dents. Le deuxième entraîné par la vis sans fin : 17 dents.
Est ce que çà répond ? Il y a t'il autre chose tant qu'il est démonté ?
jogg15
Tant que je suis dans le compteur. Le pb d'étanchéité, à votre avis c'est le joint en bas de l'ensemble compteur/compte-tours ou c'est autour des vitres ?
jogg15
C'est dingue,le miens a 12/27 dents,soit un rappart de plus de 2 alors que le tiens est presque 1,sinon,quand tu l'auras détruit,envoie moi les morceaux...
Dans ton cas le petit pignon étant bien plus petit, il est normal que le deuxième soit bien plus grand (pour compenser). Par contre, le rapport est différent à chaque fois (0,7 pour les petits - 0,66 pour les grands pignons). Il doit y avoir de la différence au compteur.
Par contre, je n'ai pas encore décidé mais je vais peut-être au remontage de la bécane, ne mettre qu'un compteur sans compte-tour. Au cas où, si tu es toujours à la recherche à ce moment là.
jogg15
Pour moi ton problème de buée jogg15 viens du joint entre la vitre et le cerclage, mais au stade ou tu en ai , change les deux ( voir silicone transparent ).
patj
C'est difficile d'étancher les compteurs au silicone sans que celà se voit,vu qu'ils sont démontés,tu peux peut-être tester l'étanchéité en les trempant un moment dans un récipient où il y a 2-3 cm d'eau,tu leste le boitier et tu vois si au bout d'un moment de l'eau est entrée.
» Y a t-il un Catalan dans la salle ?
» Un huissier dans la salle ?
» Y a-t-il un plombier dans la salle ?
» Ya t'il un chauffagiste dans la salle ?
» Un électricien dans la salle ?
