Nouvelle batterie
+8
Luigi 2
dirapon
gegedej
Alain06
12 participants
Nouvelle batterie
Bonjour à tous , J'ai commandé une batterie livré sans acide , j'ai cru comprendre qu'il était préférable de ne pas remplir la batterie avec de l'acide pur ! Qu'en pensez vous ?
Alain06
Re: Nouvelle batterie
C'est bien maigre comme info, pas de lien, pas de photo, pas de renseignement... c'est quoi ta batterie ? Plomb ouvert ? AGM ? VRLA ?
Si (et seulement si) il faut mettre de l'acide (sulfurique) dans ta batterie, il doit être dilué dans de l'eau déminéralisée à 35% (35% d'acide, 65% d'eau)
Attention, l'acide dit "pour batterie" et déjà dilué... c'est marqué sur le flacon.
Merci gastair, en effet batterie yuasa 53030 batterie au plomb l'acide à batterie est déjà dilué donc no problème
Acheter chez oscaro livrer sans acide , dommage !
Alain06
Avec plaisir.
Effectivement, c'est une batterie au plomb ouvert... donc comme ton acide est déjà dilué, c'est ok.
Attention avec l'acide sulfurique, mets des gants et lunettes (mieux un écran facial) et si tu t'en aspergeais, il faut se laver la peau pendant 20 minutes.
Laisse reposer ta batterie, puis mets la en charge avant de la monter (charger bouchons fermés)
Et oserais-je ajouter de faire l'appoint après la charge initiale? Il y a parfois des bulles qui se coincent et le niveau d'acide descend.
Certains livreurs, notamment chronopost, n'acceptent plus la livraison des batteries avec l'acide.
Dernière batterie commandée récemment chez "BATTERYSET", envoyée avec acide et livrée par "DPD"
gegedej
qu'ils n’acceptent pas de livrer des batterie rempli d'acide c'est une chose , et ça se comprend . mais que la batterie soit livrée sans acide ce n'est pas normal . j'ai plusieurs fois acheté des batteries sans acide , mais il a toujours été fourni . en bouteilles plastiques blanche .gegedej a écrit:Certains livreurs, notamment chronopost, n'acceptent plus la livraison des batteries avec l'acide.
et ce , même chez mes fournisseurs locaux !!!
et effectivement le dosage est inscrit sur les bouteilles .
C'est le lobby des pro batterie scellée ou lithium
Par contre plus sérieusement, pas normal de ne pas avoir l'acide livrée avec.
Ca c'est une batterie étanche AGM/VRLA, l'acide est souvent un peu plus concentré.
Quand tu mets l'acide , il s'imbibe dans de la fibre de verre. Il faut donc attendre quelques temps afin que la fibre ait bien absorbé l'acide avant de la mettre en charge.
Ensuite on ne rajoute jamais d'acide (ni eau), et on ne l'ouvre plus.
goeland_ a écrit:C'est le lobby des pro batterie scellée ou lithium
CQFD
Surtout que l’acide pour batterie est depuis le 01/02/21 interdit à la vente
Alain06
Alain06 a écrit:Surtout que l’acide pour batterie est depuis le 01/02/21 interdit à la vente
C'est à cause des agressions à l'acide sulfurique. Quel gaspillage, les voyous vont être obligé de balancer des batteries complètes à la gueule de leurs victimes...
Ben les batteries seront juste toutes vendues préactivées... comme cela se fait en grande majorité.
Si actuellement les petite AGM comme ci-dessus ne sont pas remplies à la vente, c'est parce que ça permet de les conserver plus longtemps. Il faudra que les filaires surveillent mieux le renouvellement des stocks.
Alain 06, je n'ai pas compris si tu as pu te procurer l'électrolyte ou pas, au cas ou je suis sur Nice et il doit m'en rester au moins deux litres, évidemment gratuit si enlèvement sur place.
Luigi 2
Je crois que les batteries ne sont pas/plus livrées avec acide aussi pour des raisons de sécurité dans les transports. Ici, si la qté d'acide dépasse un certain volume, le véhicule transporteur doit être équipé des panneaux de transport de produits dangereux. Ça devient vite ingérable pour les transporteurs donc l'acide est tout simplement refusé. Si c'est une batterie scellée, aucun problème. En passant, c'est la même chose pour le lithium: la quantité détermine le niveau de risque. Pour mon boulot, je dois parfois commander des batteries lithium qui ressemble à des AA. Si j'en commande 29, c'est livré en 24H00 car la qté de lithium est inférieure au maximum admis. Si je commande 30 batteries, c'est une semaine de livraison car envoyé par camion avec étiquettes de produits dangereux.
La quantité de lithium par pile, donne une quantité maximale de piles pour le transport. Les poids admissibles sont variables en fonction du moyen de transport utilisé.
J'ai moi aussi été confronté au problème dans mon taf. Le problème est plus sensible pour le transport aérien avec un IATA très rigoureux..
Je crois que c'est suite à un accident d'un avion de fret, DHL me semble-t-il. La soute était remplie quasi exclusivement de batteries lithium. Un incendie a entraîné la perte de l'avion.
Il y a quelques temps, j'ai pris l'avion avec un ordinateur portable. J'ai eu l'idée aussi sotte que grenue de lire attentivement les consignes en achetant mon billet, ce qui m'a fait déclarer cette batterie en cabine. Elle ne dépassait pas la limite, ça c'est limité à une simple déclaration.
Chaque fois que j'achète une batterie lithium sur Internet, l'emballage arbore une magnifique étiquette ad-hoc.
Le site doit donc avoir le transporteur and-hoc
Y en a pas chez Leroy Merlin près de chez toi ? De l'acide sulfurique, à diluer si nécessaire pour arriver à la concentration voulue.
Attention, on verse l'acide dans l'eau, pas le contraire !
Je pense que n’importe quel vendeur de batterie a de l’acide, non? Au pire, il peut vous la remplir.
R27 a écrit:Le site doit donc avoir le transporteur and-hoc
Attention manip très dangereuse : lunettes ou masque, gants caoutchouc, vêtements en coton, dehors de préference et avec qq qui peut intervenir mais pas trop près.
Je suis de la partie et je ne conseillerai jamais cette manip à un non connaisseur
Je reviens sur ce sujet,
à savoir: commande de batterie livrée avec ou sans acide,
Ceci est peut être un élément de réponse:
...ICI...
en attendant, encore une décision de premier de la classe...
les terroristes doivent bien rigoler,
et nous, on fait comment alors ?
...ICI...
Effectivement, les terroristes vont être sacrément découragés par cette nouvelle règlementation européenne.
C'est la mort de la vente de batteries acide via internet.
Heureusement, il y a un pro pas loin de chez moi ( https://www.ouest-batteries.fr/ ), où je trouve mon bonheur. Le remplissage de la batterie en acide se fera donc maintenant sur place, et non à la maison.
Je dis pas ça pour moi,
ça fait 50 ans que je fais
j'ai ce qu'il faut...
» nouvelle batterie pour ma R100/7
» Batterie Lithium > nouvelle génération ?
» nouvelle batterie pour r100T/7
» du danger d'acheter une batterie sur internet avec la nouvelle reglementation
» Merde, ma nouvelle selle ne correspond pas à ma nouvelle boucle arrière... Que faire?
