Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Alternateur chelou
Alternateur chelou Empty Alternateur chelou
Message  Romain987 Dim 24 Jan 2021 - 22:52
mon alternateur ne sort que 2.3V!
J'ai vérifié : stator 0.5 ohms entre les phases / rotor 3 ohms (pas si loin des valeurs de référence)/ charbons nickel (13mm, connectique ok, pas de résidus)
mon témoin de charge est toujours allumé, même le régulateur ponté.
Mon alternateur est-il sauvable? Parce qu'avec les envois en ce moment c'est hardcore, surtout quand tu habites là où je suis...
Romain987
Alternateur chelou Empty Re: Alternateur chelou
Message  PizzaRoller Dim 24 Jan 2021 - 23:16
Probablement redresseur (pont de d’iodés) HS
Alternateur chelou Idee-p10 Toutélectrix   Alternateur chelou 569134          Alternateur chelou Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Alternateur chelou 4202
Message  Romain987 Lun 25 Jan 2021 - 5:05
merci de ta réponse.
mon pont de diodes est HS : D4 et D10 puis D4 et D11 = V et W donnent 0 (noir sur D+)
Si je fais les diodes une par une ce sont les deux à plat côte à côte.
Il n'y a pas un moyen de faire débiter mon alternateur, juste pour le vérifier? Si je prends juste U V W l'une par rapport à un autre, régulateur ponté, j'arrive à avoir 3V maxi mais peut-être que je m'y prends mal saispas lit
Romain987
Message  PizzaRoller Lun 25 Jan 2021 - 8:24
Je ne sais pas comment tu t'y prends !
La sortie d'alternateur est en courant alternatif. Normalement on trouve couramment 20 V ou plus entre phases à un régime moteur soutenu.
Si tu mesures en courant continu, normal de ne rien trouver. Le régulateur n'agit que sur le courant continu.
Change ton redresseur et refait tes mesures, tu devrais voir la différence
Message  Romain987 Lun 25 Jan 2021 - 19:28
je mesure à 1200 tours minute, il faut que j'aille à combien, 4000?
je débranche tout, je laisse seulement les connectiques des charbons (marron/ bleu-noir) et je pique en AC entre les phases
je dois recevoir mon redresseur vendredi souris
Romain987
Message  PizzaRoller Lun 25 Jan 2021 - 21:45
Pour que l'alternateur débite, il faut qu'il y ait une tension entre les deux balais.
Normalement, à 1200 t/mn, tu devrais avoir 12 V ou plus, c'est le régulateur qui gère cette tension.
Avec cette tension, l'alternateur devrait sortir au moins 10 à 12 V alternatif entre phases à 1200 t/mn
Message  Romain987 Lun 25 Jan 2021 - 23:36
j'ai 1.5V de tension entre les balais dès que les charbons touchent le rotor et que la lampe s'allume.
L'alternateur sort 6V à 3000 t/mn soit 10 fois moins que ce que j'attends.
Romain987
Message  PizzaRoller Lun 25 Jan 2021 - 23:59
Ton voyant de charge ... Il est comment ? siffle
Quand le redresseur sera capable d'envoyer du courant sur le fil bleu, le régulateur sera en mesure d'envoyer du courant sur le balai DF, ce qui excitera le rotor qui induira un courant dans le stator ... usw ...
Tu peux tester en envoyant du 12 V sur DF à travers une lampe de 10 ou 20 W, l'alternateur devrait débiter
Message  Romain987 Mar 26 Jan 2021 - 6:28
mon voyant de charge est une belle ampoule de veilleuse de 3W qui brille de mille feux.
Merci PizzaRoller, je pense que je suis sur la bonne voie. Je vais faire mes test demain
Romain987
Message  Romain987 Mar 2 Fév 2021 - 6:41
Coucou,
c'est bon, avec le nouveau pont de diodes l'alternateur bosse et envoie son 14V quasi-instantanément yess
Merci Pizzaroller.
Romain987
